MilanH No ja potrebujem vyriesit nasledovne. Momentalne mam v PC dva HDD na jednom je win XP a na druhom Win 8. ten s win xp chcem vymenit za novy a ostat uz len na Win 8. lenze ked vyberiem HDD kde je Win XP pri bootovani mi vyhodi chybu bootu. neda sa aspom ten boot dako presunut na ten druhy disk? skusal som EasyBCD ale dako mi to stym nejde.
Neviem, či ti moja rada pomôže, alebo či je fundovaná, ale ja by som skúsil nasledovné.
Predpokladám teda, že máš dual boot - teda že pri štartovaní ti dáva na výber 2 systémy Info o tomto je uložené v súbore s názvom boot.ini, ktorý je priamo na c: disku. Tento súbor som ja editoval cez Start - Settings - Control Panel - System - Ďalší postup máš tu:
http://support.microsoft.com/kb/314081
najprv si ale urob zálohu obsahu (skopíruješ text do nejakého textového súboru) a potom vymaž prvú voľbu pre štart systému (ten Win XP), mal by ti zostať len jeden riadok. Pozor pri odobratí HDD so starým systémom - poradie diskov sa môže zmeniť a preto potom nevie naštartovať ten druhý operačný systém. Treba zistiť, aké číslo má ten disk, na ktorom máš ten nový OS a v boot.ini prepísať správne číslo disku.
Je to takto asi ťažko pochopiteľné, ale myslím, že tam bude zádrheľ, v tom boot.ini. Treba sa s tým trochu pohrať.
