Ako znížiť pING ??? Prosím poraďte!
Dobrý deň,
prosím chcel by som sa vás spýtať ako znížim ping v hre Counter-Strike 1.6 ...
Mám Wifi pripojenie takže sa mi ping často mení. Najmenší ping aký som mal bol asi 56 ale iba raz , takže vždy mám ping okolo 80 dokonca niekedy 110. Na internete som našiel ako znížiť ping a mal som do Console alebo do configu napísať tieto hodnoty podľa rýchlosti : rate "25000"
cl_cmdrate "99"
cl_cmdbackup "8"
cl_updaterate "99"
cl_dlmax "1024"
ex_interp "0.03"
Napísal som to ale žiadna zmena. Vôbec tomu nechápem čo s tím je a ako to opraviť. Prosím pomôžte mi!
Ešte tu aj mám Moje parametre rýchlosti netu : Speed : MAX. 2000 kbps (často 1800 a menej) Download speed: 210 kbps, niekedy je to pod 200 Upload speed: Niečo pod 120 kbps ..
VOPRED ĎAKUJEm!!
    Fero11
    Chces znizit ping ?
    Zriad si kablove pripojenie na NET najlepsie optiku a potom budes mat ping 20ms
    Ascaron je offline (nepripojený) Ascaron
    Ascaron
    JO si fat múdry! TWL ja som v dedine a tu optika neni proste neni ta to pripojenie .. ja chcem iba znizit ping alebo zrychlit WIFi nejako..takze si mi moc nepomohol
    mecky
    hod sem pre istotu vysledky z pingtest.net
    ale povedal by som ze te pingy su abolutne v poriadku
    Ascaron
    ako v poriadku ?? moj ping v poriadku vobec neni akoze uspokojilo by ma ping pod 90 ale nie 110 a uz vobec nie ked niekedy mam 130 takze je to nanic proste neda sa vobec hrat... tumas tie vylsedky :
    PING :99ms | Download speed : 1.42 Mbps | Upload speed : 0.50 Mbps
    Ascaron
    lol moc dlouho mi to zistuje (na hovno net) uz cakam 4 minuty a stale to neni dokoncene stale to Measuring packet loss ! nevies preco to tak dlho zistuje?
    Fero11
    Ascaron Pozri príspevok
    Ja nie som fat mudry, ale ty si naivny .... ako mozes znizit ping ked mas nejake 2,4 GHz pripojenie na dedine a signal mozno LTT.
    Ja som nenapisal, ze si daj optiku ... na dedine moze byt aj DSL a ked ani to nie, tak investuj do kvalitnejsej anteny (alebo tvoj provider) a bude to lepsie.
    Moji klienti maju na wifi 5 GHz cca 50ms (siet mam postavenu na mikrotiku, radio cm9 a antena vsesmer 12dB (klienti NS5 loco))
    Da sa povedat, ze ping je taky isty ako kablom .... sice klienti su do 100m
    Ascaron
    terat mám anténu od TP-LINK (takú asi značku asi nepoznáš) a nejde to poriadne, preto som si asi pred 3 mesiacmi kúpil anténu od BELKIN a tá značka je určite veľmi známa, ale nenainštaloval som to lebo s tým je nejaký problém, tak keby náhodou by to išli lepšie s tou anténou belkin taka ko potom to mám nainštalovať ? nerozumime sa veľmi do toho
    Fero11
    Ono by to chcelo konzultovat s providerom ... z nas tam nikto nie je, nevidime aku antenu mas teraz, aky typ v akom pasme, aka vzdialenost, vyditelnost atd .....
    Antena sa instaluje velmi jednoducho vacsinou ju staci zatocit do zavitu
    Wifi siet som staval cca pred 4 rokmi, cize co som potreboval, tak som si nastudoval, aby som nekupil nejake blbe pigtaily (myslim konektory na kabloch) ale uz som pozabudal ako sa tie koektory volaju (teraz na siet nesaham, lebo funguje a nikto sa nestazuje), ale ked som trocha pogooglil, tak konektor co sa zapaja do radia (wifi karty) je MMCX na druhej strane moze byt RMSA .... treba davat mozno pozor aj na male a female ....
    mecky
    sa dohodni s tym co od neho beries net nec to da do poriadku, kvalita je ocividne dost biedna, vysoky ping by ani tak nemusel vadit, aj ked okolo tych 100 je uz hodne, ale tam pravdepodobne stracaju pakety po ceste. viac sa na dialku neda povedat
    bla bla.. koho to zaujíma? mpca
    Ak sa stracaju packety tak by som take pripojenie k netu reklamoval... :/
