Temu asi vymazat nemozes, to moze len moderator, alebo administrator (temu je mozne vymazat mozno len vtedy, pokial neobsahuje dalsie odpovede)
A ta najpodstatnejsia vec je ta, ze dajto si mozes naladit aj doma bez niekoho a zadarmo. Staci ak si stiahnes manual, trebars aj v anglictine (My English is very poor) je tiez mizerna, ale nieco si uz z manualu doluskam a vela sa da zistit len z obrazkov.
Cize po stlaceni menu sa ti zobrazi menu (str. 6 v manualy), sipkou zijdes dole na instalation, potom znova instalation. Potom budes mat aktivne menu satellite a bocnou sipkou prepinas druzice az nebudes na Astra 3B. Potom zijdes na TP index a vyberies pozadovany TP (transponder). Na obrazku su len cisla TP, tak neviem ako sa to da zistit o ktory TP sa jedna (mozno, ze ked das zlte edit TP, tak tam by to malo ist)
Ak si budes ista, ze si na spravnom TP a to 11836 H 27500 FEC 5/6, tak das cervene tlacidlo Single scan a pozadovany TP sa prescanuje
Edit, takze das hned TP edit (obr. str. 12) a najdes na polozke TP edit, pozadovany TP 11836 H 27500 FEC 5/6 a potom das cervene TP scan.
To ti nascanuje aj dajto ... potom cez menu (str. 7) vyberies channel manager a mozes si ho pridat k oblubenym.
Nie je to nic zlozite
