Kurenie do domu kde vobec nebolo kurenie
Dobrý deň
Chcem sa pusťiť do slabšej rekonštrukcie domčeku po starých rodičoch. Je to klasický vidiecky podpivničený dom v tvare L kde pivnica je pod urovňou zeme.Ako prvé chcem spraviť kurenie lebo starkovci si kúrili len v kuchynke v pivnici na šporheľte kde aj varili a hore ak tak jedine klasickým petríkom. Nie som náročný a tak si to chcem prerobiť, lebo v meste ma nebaví bývanie, na lazoch mám možnosť aj niečo dochovať a je tam rezervár tak vodička je zadarmo. Poradťe prosím nejaký sposob vykurovania cca. 4izeb plus kupelna a wc. Čo som tu na fóre pozeral asi najviac by sa mi páčilo kúrenie na drevo.Potreboval by som veďeť čo všetko potrebujem na zhotovenie kúrenia na drevo do domu aj z ohrevom teplej vody, lebo bojler sa mi zdá veľký žrút elektriky.Pozeral som aj na podlahové vykurovanie, ale nemám skúsenosť či to v zime bohate postačuje na vykurovanie izieb.
Ďakujem všetkým za pomoc rady su pre mňa vždy cenné.
Dubak2000 Dubak2000
Dubak2000 je offline (nepripojený) Dubak2000
zalezi ci sa jedna aj o ohrev vody. ale ja by som asi uvazoval o niecom lacnom ako elektricke radiatory a pod. Je mi jasne ze ich prevadzka bude drahsia, ale obstaravacia cena je nizka.. myslim nieco ako toto http://www.primotopy.eu/0,103,primotopy_atlantic.html (netusim ake to su, len ako priklad som nasiel stranku s nimi...) A ak pokrocite s rekonstrukciou tak sa da urobit nieco trvale, nejake kamna na drevo a pod. A samozrejme treba zistit aky tarif na elektriku je mozny, elektricke kurenie by malo mat o dost vyhodnejsiu sadzbu, aspon ja v Cechach mam, tak asi to tak bude aj v SR....
matko291 matko291
matko291 je offline (nepripojený) matko291
Urcite chcem aj ohrev vody lebo starky zo starkou nemali ani kupelnu ba ani zachod v dome.elektriku by som nechcel robit ked aj z prace sa mi da nejake to drevko v podobe paliet z tovaru a horu nejaku vlastnim po mojom ocovy
wagner wagner
Dubak2000 Pozri príspevok
Pokiaľ je to starší, nezateplený dom, tak el.kúrenie nedoporučujem. Je to finančne veľmi náročné. Ja mám tiež el. kúrenie ale pec na vykurovanie. Samozrejme že mám elektrinu na kúrenie lacnejšiu - iný tarif. Ale kúriť elektrinou je finančná samovražda. Mám 18 kW pec, radiátory mám koráda, v systéme cca 50 l vody - v celom dome. Vykurovanie za jednu hodinu elektrinou ma stojí na koruny cez 200 Sk. Preto som aj kúpila liatinovú pec a kúrim drevom a uhlím v peci.
Dubak2000 Dubak2000
ja som nepisal to kureni na elektriku s kotlom a rozvodom vody a pod. Pisal som ze by som zacal lacnymi el konvektormi (alebo ako sa to vola) a potom urobit kurenie na drevo. Pretoze obstaravacia cena je nizka aj ked nakaldy vyssie a da sa po dalsich upravach vymyslit nieco rozumnejsie. Pretoze si myslim na drevo treba nejake kachle, rozvod vzduchu po baraku a pod a postavit to chvilu trva a asi to nebude uplne lacne.
wagner wagner
Môj názor je, že najlepšie pec do pivnice. Pokiaľ máš možnosť dostatku dreva - ale suché, sú pece špeciálne na drevo. Ale môžeš aj klasickú liatinovú ako mám aj ja a kúrim drevom a navrch dám trochu uhlia. Tým sa zabezpečí vyšší žiar v peci. Bez uhlia mi drevo vyhrialo liatinku len na 60 stupňov. Aby som nespálila až tak veľa dreva, tak som pridala to uhlie. Som spokojná. Taktiež ak máš dobré podmienky v dome, môžeš si dať krb a vložku a tým vykutovať dom. Pohľadaj si v príspevkoch, určite nájdeš to, čo Ťa zaujíma.
wagner wagner
Aj kúrenie konvektormi je drahý špás. Má ich sused a povedal že nikdy viac, idú to prerábať. To by bola zbytočná investícia naviac. Keď spraviť kúrenie tak hneď poriadne. Nepredražovať si to.
lapejko lapejko
živnostník remeselník
priamotopy sa inštalujú v nepravidelne vykurovaných prevádzkach alebo v priestoroch na prenájom, kde sa to zaplatí, na chalupe sa oplatí kotol na tuhé palivo, v ktorom sa dá spáliť aj odpad zo záhrady a zvyšky stavebného reziva, pár radiátorov, čerpadlo a štvorčlánkový Viadrus pre začiatok stačí, akumulačná nádoba a lepšia regulácia sa dá dať aj dodatočne, ak sa budú robiť nové potery s tepelnou izoláciou bol by hriech nedať tam rúrky podlahovky, v tomto prípade hodnota materiálu je dosť podobná hodnote radiátorov s termoventilmi, do topnej vody pridať nemrznúcu zmes kvôli nepravidelnej prevádzke...
arizona arizona
A co tak salavu kachlovu pec na kurenie? Je to pekne, ucinne a do stareho domceka na lazoch by sa to aj stylovo hodilo.
A na ohrev vody plyn.bojler so zasomnikom.
matko291 matko291
Urcite do domu chcem dat radiatory a z coho by ste poradili rozvody z medenych rurok alebo plat?
Dakujem
wagner wagner
matko291 Pozri príspevok
Dakujem
Ja mám medené trubky. Plast mi nedoporučili - môže nastať problém keď Ti niečo na ne spadne a odpoja sa. Stalo sa to susedovi vlani v najväčšej zime. Rodinu presťahoval mame a on s kúrenárom vypúšťal vodu zo systému a opravoval.
matko291 matko291
wagner Pozri príspevok
Aj ked budu v podlahe?
Xanti Xanti
Trubky premýšlaj plast-hliník, a tiež sa stotožňujem z názorom že podlahové kúrenie by bola dobrá investícia do domu. Lebo ked ti je teplo na nohy tak nepociťuješ taký chlad ako ked kúriš radiatorom a podlaha ostane studená, kým sa nevykúri priestor.
vladik55 vladik55
vladik55 je offline (nepripojený) vladik55
Jana Motyčková Jana Motyčková
My sme do jednoizbového bytu, ktorý prenajímame dali infračervené stropné fólie. Nájomcovia sú veľmi spokojní, cena za kúrenie nie je vysoká, je to dobre regulovateľné. Keby som riešila kúrenie niekde, kde nič nie je, ani rozvody ani kotol, zvážila by som aj túto možnosť.
matko291 matko291
Xanti Pozri príspevok
Není podlahové kurenie zlozite na konstrukciu?naklady na zhotovenie?urobi si to sikovny kutil sam?
Predsa v tom dome mam drevene podlahy a vobec este neviem co je pod nimi.Nemam skusenost z PK aky to je pocit ale ked ti to hreje len na nohy tak okolity pocit no neviem som zviknuty na radiatory v panelaku.
Xanti Xanti
Není podlahové kurenie zlozite na konstrukciu ?
ani nie ...
naklady na zhotovenie? no to záleží od podlahovej plochy, od kotla a čo všetko tam chceš mať ... projektant u nás urobil aj rozpočet vyšlo to neskutočne lebo dal ponuku na kľúč... ale materiál z toho vyšiel bajočko na tretinu cez dodávateľov na nete . urobi si to sikovny kutil sa sám ? určite áno, veľkú časť áno.. zapojenie tlakové skúšky to je lepšie prenechať majstrom, ale prípravu si spraví kutil sám.
No ak Ti spravia projekt projektanti, tak potom to neni také ťažké poklásť hady na zem. Ale ak máš drevené dyle tak to treba vyhádzať lebo iste budú spráchniveté.
Vyhádžeš dyle, škvaru spod nich, navezieš štrk, udusáš, hodíš foliu, na to roxory a beton. Potom izoláciu ipou, foliu, polystyrén a tie hady, no a zaleješ poterom. Šikovný kutil to zvládne, vidím to doma že to celkom ide.
A čo sa týka pocitu, no tiež som panelákové decko ale známy má podlahovku a človek sa cíti príjemne ak má nohy v teple. Samozrejme ono to vyhreje aj vzduch ale je to nizkoteplotné vykurovanie takže menej tepla ide do podlahovky ako do radiatorov.
Projektant navrhol podlahovku koľko kde trubiek (hadov) a ich uloženie, potom akumulačné nádrže na vodu a elektrokotol, bude aj kotol na drevo až sa to dokončí a solar. Tak potom hádam o rok budem mať aj vlastné skúsenosti.
Xanti Xanti
No a na teplú vodu, tá sa bude ohrievať tiež v kotli a akumulovať v akumulačných nádržiach, resp. ak bude solar na streche tak v lete sa to plne využije.
matko291 matko291
pardom opravim sa ale pod tymi doskami na podlahe platna je to som zabudol spomenut.
Xanti ako si spominal tie vrstvy aku mas na mysli foliu?
Potrebujem alebo vlastne chcem to kurenie vyhradne iba na drevo popripade uhlie nebude to pri podlahovom kurení problem?
Xanti Xanti
Spomínala, som žena.
Nie nebude problém ak budeš kúriť drevom alebo uhlím. Na to slúžia akumulačné nádrže, nahreješ tam vodu napr. na 70 st. napr. ale do podlahovky ide 30 st. či do 40 st. ak sa nemýlim takže sa ti bude ešte zmiešavať a ak budeš mať teplú akumulačku, tak nemusíš tak často prikladať drevo do kotla.
No ak máš betonovu podlahu, tak folia tam ide hydroizolačná resp. my sme na ipu dávali fóliu, lebo polystyren nesmie ísť priamo na ipu ( hádam vieš čo to je ) takže tebe by zrejme stačilo hodiť podlahový polystyren a na to hady naťahať.
matko291 matko291
prepacte pri hltani tych informacii si nevsimam
potom podlahove kurenie sa zda uspornejsie ale vstupne investicia za kotol a akumulacne nadrz 2000€ a viac
vy mate aky kotol?
