Je možné valcovú nerezovú nádrž 3000L s plochým dnom upraviť na akumulačnú?
Zdravím , mám možnosť získať za symbolickú cenu nerezovú nádrž o objeme 3000l ktorá ja z 3mm plechu, dno aj vrchný poklop je plochý a slúžila ako záchytná nádrž na nejakú chémiu. Idem momentálne rekonštruovať domček a taktiež budem riešiť kúrenie a preto sa chcem poradiť, či by sa dala upraviť na akumulačnú nádrž a akým spôsobom by to bolo najlepšie zrealizovať a či to má vôbec význam odkupovať takúto nádrž?
    bluehen je offline (nepripojený) bluehen
    bluehen
    pokial by nebola zadarmo kup radsej 800-1000l, klenute dna nie su vymysel pre nic za nic, alebo poriadne vystuzit
    Indeed dobra pripomienka
    Vylúčený člen Indeed
    Samozrejme,že sa oplatí kupiť tú nádrž, už len pre tú symbolickú cenu
    trhová cena nerezového plechu je 10x vyššia ako obyčajného čierneho plechu ,
    teda 1kg nerezu sa predáva asi od 12 eur /kg a toho plechu je tam asi 130 kg
    tak si to prepočítaj...
    Inak každý plech teda aj nerezový sa dá zvárať prip.letovať ak mam na mysli neželezné plechy farebnych kovov
    v tomto prípade by som dal upravu nadrže do ruky odborníkovi ktorý má zvárací stroj sposobom TIG
    ale aj nerezovou elektrodou by to šlo pozvárať
    Martin1310
    Zaleží dosť aj na tom aký majú tie dná priemer teda či je nádrž vysoká z malími dnami alebo baculatá z velkýmy dnami.
    Dalej záleží pod akým tlakom chceš systém provozovať,pri beztlaku (dnes už moc nepoužívané) je to v celku v pohode,kedže na takýto účel bola robená.Pri tlakovom,vystužiť dná, napríklad roštom z pásovýn.Dobré je ak sa to dá, protilahlé dná vnútrom nádrže v strede spojiť ťiahlom,tlaky budú vlastne pôsobyť proti sebe ale bod navarenia tiahla musí byť spevnený aby sa sila rozniesla na večšiu plochu,nie na jeden malí bod.Aj pri relativne malom tlaku v systéme tam vznikne tlak niekolkých ton.Výstužou musíš dosiahnuť stav že dná sa nebudú vybulovať,pretože to by zvary namáhalo na ohyb a to nieje dobré.
    Z môjho pohladu je nevýhoda v tom že vždy ked budeš chcieť na nádrž niečo privariť alebo upraviť tak budeš musieť zhanať niekoho kto má na to vybavenie.Pri železe je to predsa jednoduchšie.Inak trvanlivosť samozrejme super.
    Pravda je že normalne sa ako tlakové nádrže používajú nádrže z klenutým dnom.Pretože materiál nádrže je v takomto prípade namáhaný ťahom a skús si zobrať 1mm drôt a zohnúť ho,pôjde to ako nič a potom ho skús roztrhnúť ťahom.No a asi takýto je rozdiel medzi rovným a klenutým(polgulovým) dnom.
    Indeed pri realnych tlakoch vo vykurovacej sustave RD je irelevantné,či dno TN /tlakovej nádoby/ je ploché alebo zaguľatené...
