krayan Počul si už o pochôdzkovej strešnej izolácii ?
Polystyrén a max 2 vrstvy lepenky.
Tak si spočítaj, aký tlak pôsobí, keď po nej kráčaš
- min hmotnosť kráčajúceho 75 kg
- rázová sila pri došľapnutí nad 150 kg
- max plocha pri došľape je opätok (až neskôr podrážka)
- plocha opätku nie je viac ako 40 cm 2 (lepenka to roznesie nejaký 1-2 cm do strán = 54 - 70 cm 2 )
Aký je tam tlak ?
Viac ako 2 kg / cm 2
Takže lepenka znesie 2 kg/cm 2
a 6 cm hrubý (rovnakým materiálom podložený ) beton pri tlaku (300 kg na 2 metre dĺžky a na 12 cm šírky / tlak pod stredom priešky 15x menší / na hranu steny , keď dám 10 násobok, tak je to do 1,3 kg / cm 2 ) pravdepodobne praskne ??????
1. to je pochodzna, nie pochodzkova a
2. dynamicky sucinitel pri razovom zatazeni nemoze byt viac ako dva. Takze nad 150kg to urcite nebude. Preved si kineticku energiu doslapu na deformacnu energiu vnutornych sil a zistis, ze dynamicky sucinitel pri razovom zatazeni je 0 az 2. To nechcem mudrovat, to len keby ta ta problematika nejako zaujimala.
