Zdravim vas poradaci. mám problém zo vzduchom v byte. Keď zavesim susit pradlo v byte tak mi nevyschne nech tam visi akokolvek dlho. preschne sa len tak ze je este tak trochu vlhke a musim ho postupne dosusit na radiatoroch. V lete susim vonku, takze ma to vtedy az tak netrapi. preto som si myslel ze mam vlhky vzduch. Vytiahol som teda merac vlhkosti z teraria a ten mi ukazuje ze je len 30% vlhkost. To by vysvetlovalo manzelkyne suche kaslanie a škriabanie v hrdle kazde rano. ale zase na druhu stranu som bol presvedceny ze v suchom vzduchu sa musi pradlo vysusit rychlo a hlavne uplne do sucha. Dalsi problem je ze ked je spatne pocasie, ze vonku prsi alebo je pred, či po daždi, sa byt len ťažko dá vyvetrať. držia sa v nom pachy aj ked necham okno dokoran. to je zase priznak vlhkeho vzduchu, ako aj to pradlo. som s toho uz zufaly. chcel by som kupit bud zvlhcovac, alebo odvlhcovac vzduchu, pripadne cisticku vzduchu, len neviem co by mi pomohlo. nemate niekto podobnu skusenost? alebo nevie mi niekto kompetentny poradit?
dakujem vam za rady...
