Zdravím, mám taký problém s Hamachi. Kedysi to šlo v pohode, ten problém sa vyskytol len nedávno.
Totiž, čo sa týka druhej strany, tak tá sa normálne pripojí na moju sieť. Zato na mojej strane je problém v tom, že pri názve jeho PC v zozname pripojených počítačov na moju sieť je akýsi malý výkričník, pri ktorom píše :
"Tunnel problem.
There is a problem with peer connection.
Click here for details."
Keď tam kliknem, tak pri položke Authentication mám výkričník so statusom Error, a pri VPN status tak isto.
Keď prepnem na záložku Settings, mám tam chybu aj pri "Status" - network adapter error. Keď pri tom kliknem na detaily vypíše mi "Failed connection to the network adapter. Peer is not accessible via VPN."
Naposledy upravil Richard : 08.12.12 at 11:51
