Zakladna doska nepodporuje 4 a viac GB pamatove moduly?
Zdravim.
Mam nasledovny problem. Pocitac 3x pipne a monitor sa nezapne. Viem, ze problemom su RAM-ky.
Stare idu totiz v pohode, po zapojeni novych (so starymi i bez nich) nastava popisany problem. Pamate su od toho isteho vyrobcu, s rovnakou frekvenciou (a zrejme aj casovanim).
Zakladna doska by mala podporovat RAM do 16GB, ale je tam pisane, ze podporuje pamate s 1 a 2GB technologiou (potom sa neda dosiahnut tych 16 GB, ked su tam len sloty). To znamena, ze nemozem pouzit 4GB moduly?
Zostava:
CPU: Intel Core i5-750
Video card: GIGABYTE Radeon HD 7850 2GB RAM
Motherboard: Intel dp55wb
stare RAM: 2x Kingston DDR3 SDRAM 2048 MB 1333MHz
nove RAM: 2x 4GB 1333MHz DDR3 ECC Reg CL9 DIMM DR x8 w/TS
Znamena to, ze ak chcem zvacsit RAM, mozem pouzit maximalne 4xGB moduly?
Vdaka za odpoved.
mecky
mozes pouzit 4GB moduly, ale musia byt double sided, tzn chipy na oboch stranach modulu
dalsia vec je ze tie nove RAM su ECC registered, co doska oficialne nepodporuje, niektore dosky s tym nemaju problem, tazko ale dopredu povedat
mecky
pravdepodobne ano, nevidim dovod preco by to inak nemalo fungovat
zozen na skusku 4gb non-ecc modul a uvidis
Naposledy upravil mecky : 18.01.13 at 11:13
migrena6 je offline (nepripojený) migrena6
migrena6
Chipy su po oboch stranach (na starych i novych).
Ak teda pocitac s novymi RAM nejde, pravdepodobne preto, ze doska nepodporuje ECC registered RAM?
migrena6
Dakujem za odpovede. 4GB non ECC modul nezozeniem, asi vymenim sucasne za tie non ECC. Teraz ked viem kde sa asi stala chyba sa jej mozem vyhnut.
Este raz vdaka.
