Rastislav.N Vždy mi jedna dve sekcie nesvietia sú tam natahané LED pásy......
.....Nie je potrebné vymeniť charakteristiku za C? lebo neodpáli mi to zdroj ani nevyhodí istič.stači ak trafo pripojim do zásuvky a zasa ide
dakujem za každú radu
s pozdravom
Rasťo
Rastislav.N meral som tam napatie a je vsade 230V
ked sa to spustalo tak na sekundu alebo pol sekundy mi ukázalo ze 190V ale potom hned 230V
neviem kde mam dalej hladat
dakujem este raz
Rasťo
Možno by bolo dobré v prvom rade začať písať zrozumiteľne a nie chaotický ako na nejakom chate. Treba si uvedomiť že podobné zdroje pri zapínaní spôsobujú veľký prúdový ráz, preto tam je aj istič s charakteristikou D. Pri 12-tich zdrojoch cca 100W odhadujem prúdový ráz aspoň 120A až 150A, toto môže spôsobiť pokles napätia. Určite však netrvá ani pol sekundy ani celú, ale iba niekoľko desiatok ms. Záleží na tom, čím ste to meral.
Ďalej si treba uvedomiť aké ochrany majú tieto zdroje, a či niektorá ochrana nemohla reagovať, napr. pri skrate na výstupe, resp. pri poklese napätia na vstupe.
Ak mám pravdu povedať, zatiaľ som celkom nepochopil, aký problém máte?
Vypadávajú Vám iba tie dva zdroje a ostatne bežia? Alebo vypadnú všetky ak zapnete tie posledné dva? Zapínajú sa naraz alebo postupne?
