VBA Excel -premenná vo funkcii Range
Zdravím poraďákov
Problém spočíva v tom ako zmeniť zápis makra aby miesto príkazu napr. Range("L21").Select na základe ktorého sa v aktívnom zošite nastaví bunka na adrese L21 nastavila vždy iná bunka Row a Column, podľa toho, čo zadám do iných buniek
Príklad Makra:
Sheets("Hárok1").Select
x = Range("F4") ´do premennej X uloží údaj vo formáte čísla z bunky F4
y = Range("G4") ´do premennej y uloží údaj vo formáte čísla z bunky G4
Range("N10").Select ´označí a skopíruje bunku N10
Selection.Copy
Sheets("Sheet1").Select
Range("L21").Select
Selection.Paste
Ide o to, že keď nahradím v príkaze Range ("L21"). Selection príkazom Range ("RowXColumnY"). Selection tak to nefunguje a ja potrebujem aby sa v druhom zošite nastavil vždy na adresu RowX a ColumnY ktorá sa mení podľa údajov buniek F4 a G4
Ďakujem za všetky rady a podnetné nápady.
Robo.
Naposledy upravil robeno : 15.02.13 at 11:26 Dôvod: vypršal čas písania
    PushCar je offline (nepripojený) PushCar
    PushCar
    Riešenie:
    Sub CisloRiadkaCisloStlpca()
    Dim x As Integer
    Dim y As Integer
    x = Range("F4")
    y = Range("G4")
    Sheets("Sheet1").Cells(x, y).Value = Sheets("Hárok1").Range("N10").Value
    End Sub
    robeno je offline (nepripojený) robeno
    robeno
    Ďakujem za radu
    Už som vyriešil,,,síce svojsky, ale funguje a to som nedefinoval ani premenné stačilo formátovať bunky F4 a G4
    Dim x As Integer
    Dim y As Integer
    x = Range("G4")
    y = Range("F4")
    Range("N10").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Cells(x, y).Select
    ActiveSheet.Paste
    Ešte raz ďakujem...určite to vyskúšam aj tvojou metódou.
    PushCar
    Za málo
    Tvoja metóda je dobrá v tom, že keď si krokuješ makro tak vidíš, čo to robí. Keď ale spustíš časomieru tak zistíš, ktoré je rýchlejšie. V prípade dlhšieho makra, ktoré trvá aj pol hodinu je určite lepšie ho optimalizovať. Na to, ktorý kód v makre je rýchlejší slúži jednoduchá formulka:
    Code:
    Sub TrvanieKodu()
    Dim MyTimer As Double
    Dim x As Integer
    Dim y As Integer
    MyTimer = Timer
    x = Sheets("Hárok1").Range("g4")
    y = Sheets("Hárok1").Range("f4")
    prva = Timer - MyTimer
    MyTimer = Timer
    x = Range("G4")
    y = Range("F4")
    Range("N10").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    druha = Timer - MyTimer
    Range("B1") = prva
    Range("B2") = druha
    End Sub
    Tvoj kod trva cca 0,016 optimalizovany cca 0,00000000000058.
