Danove priznanie prijem licencna zmluva
Chcem sa spytat, ci mam prijem na zaklade "zmluvy o vytvorení umeleckých výkonov a licenčná zmluvy" za ucinkovanie v reklame zahrnut do prijmov v danovom priznani FO typ A ? Prijem bol 1.000 Eur
Dakujem,
Marína Marína
Nemôžeš podať typ A, sú to príjmy podľa ZDP § 6 ods. 2 písm. a)
lucy25 lucy25
lucy25 je offline (nepripojený) lucy25
som si myslela , ale v agenture tvrdili , ze sa z toho dan neplati a nie je predmetom danoveho priznania
lucy25 lucy25
bola totiz ako komparzistka v nejakej reklame
lucy25 lucy25
ako je to potom s pridelenim DIC, povinnost voci SP a ZP ???
lucy25 Pozri príspevok
okrem toho príjmu ešte aký mala v roku 2012?
lucy25 lucy25
mala klasicky prijem podla § 5 ZoDZP + dohody
ja by som pokladala príjem za prácu komparzu za jednorázový (náhodilý) a zdanila by som ho v § 8/1/a ZDP po odpočítaní 500 € oslob. sumy (nie je v tomto prípade potrené DIč)
lucy25 lucy25
takze to nespada pod paragraf 6 ods.2 písm.a) ???
A ta nezdanitelna ciastka na paragraf 8 je 500 Eur ? Takze v DP uvediem prijem 500 a paus.vydavky 25% tj 125 Eur ?
25% paušálne výdavky iba v prípade poľnohosp. činnosti,
tu si môže dať výdavky iba skutočné, a tie si musí prepočítať koeficientom, v jej prípade 0,5
1000 príjem
500 oslobodená suma
pomer 0,5
a ten § 6 ja by som ho dávala iba v prípade, že má dič, inak nie
lucy25 lucy25
DIC nema.
Nemala ziadne vydavky , cize v DP prijem bude 500 a vydavky 250 ?
Mila123 Pozri príspevok
1000 príjem
500 oslobodená suma
pomer 0,5
DIC nema.
Lucia napísala som pri skutočných....má skutočné? nemá...
v tom prípade daj príjem 500 a žiadne výdavky a zaplatí cca 95 € daň
a 70 € ZP
lucy25 lucy25
aha ... neviem citat :-(
a podla coho sa rata to ZP ???
z ČZD podľa DP
lucy25 lucy25
a to sa ako dozvie poistovna , ze ma zaplatit ?
lucy25 lucy25
dan platit nebude , lebo jej vychadza preplatok z prijmu §5
veronikasad veronikasad
z DU - urobí mu ročné zúčt.zdr.poistenia a oznámi nedoplatok.
lucy25 lucy25
aha, to jej potom v ZP urobia RZZP ???
ano
lucy25 lucy25
dakujem za odpovede
katkasabka katkasabka
katkasabka je offline (nepripojený) katkasabka
Zdravím poraďáci...poprosím o pomoc, nakoľko mi teraz jeden známy priniesol papiere na poslednú chvíľu a som z toho "trošku" mimo.
Má TPP (ZD - 9588) + tieto zmluvy:
1. Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva (400,-)- odkaz na 618/2003 a nič iné.
2. Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého diela (400,-) bez uvedenia odkazu na zákon alebo paragraf
3. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a udelení licencie (150,-) - odkaz na 618/2003. Tu to podľa klauzul vyzerá na udelenie bezvýhradnej licencie
4. Zmluva o vytvorení diela -( 1000,-) § 39- 618/2003
Vychádza mi z toho viac variant:
1. Takže....nie je registrovaný na DU, t.z. že podľa toho čo som si doteraz naštudovala a našla, by mal byť registrovaný, však?
Tak by si mohol rozdeliť príjmy na aktívne (tie by uviedol na r. 5 DP B - §6, ods.2 písme. a ) a pasívne (r. 11 - DP B - §6 ods. 3 ). Z aktívnych by si tak mohol uplatniť 40% paušálne výdavkov. Z pasívnych sa neuplatňuje odpočítateľná položka a tak by mu šli do základu dane.
Tu by bol problém v tom, že v zmluvách nie sú uvedené tie % ktoré rozdeľujú sumy za dielo a výkon a za licencie, teda na aktívny a pasívny príjem, takže neviem ako by som to tam počítala????
Musel by sa tiež spätne registrovať za čo je pokuta.
2. varianta:
Môžem mu hodiť všetky príjmi ako pasívne - do r. 11 DP B - §6 ods. 4 a bude z toho normálne platiť daň a potom odvody do ZP??
A v roku 2013 si premyslí aké bude mať umelecké príjmy a zváži prihlásenie???
3. predchádzajúce varianty sú zlé a treba to riešiť inak
Prosím o pomoc a radu.
ĎAKUJEM Vám.
PS: Radšej by som teraz upratovala a piekla ))
