Rekonštrukcia 30-ročného 3-podlažného murovaného domu so sedlovou plechovou strechou v Liptovskom Mikuláši – najvhodnejší spôsob vykurovania a ohrev TUV?
Popis domu:
Izby sú orientované na juhozápad, kuchyne a kúpeľne sú orientované na severovýchod. Rodinný dom je pripojený na verejný rozvod vody, kanalizáciu a elektrickú energiu, prípojka na plyn nie je zriadená (plyn je na hranici pozemku).Podlaha suterénu je osadená v teréne v hĺbke do 1 metra, základy sú betónové pásové s vodorovnými aj zvislými izoláciami proti spodnej vode, murivo suterénu v teréne je betónové, nad terénom murované, stropy sú keramické, obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic murované v skladobnej hrúbke 30 cm, priečky murované, stredná nosná priečka pórobetónové tvárnice, ostatné tehlové, komíny tehlové, schody sú z monolitického betónu s povrchom PVC, drevený hambálkový krov strechy je zakrytý plechovou krytinou z pozinkovaného tvarovaného plechu, vnútorné omietky štukové, vonkajšie omietky škrabaný brizolit, sokel je obložený kabrincom, priečky murované. Okná sú drevené zdvojené, dvere dyhované. Vykurovanie domu je ústredné teplovodné oceľovými radiátormi rebrovými alebo panelmi, v kotolni je kotol na tuhé palivo Dakon a elektrický kotol Protherm 21 KW z roku 1993. Rozvody kúrenia sú kovové s núteným obehom. Rozvod elektroinštalácie je v dome z medených vodičov, v suteréne a na prízemí aj motorický, v podkroví svetelný rozvod. Rozvody teplej a studenej vody sú v suteréne z plastových rúr, na prízemí a v podkroví z pozinkovaných rúrok. V dome sú aj 2 komíny, 1 na kotol dakon a 1 – príprava na krb alebo kachle.
Podlažie Výpočet zastavanej plochy ZP [m2]
1. PP 9,52*9,63+5,13*0,30-5,05*1 88,17
1. NP 9,52*9,63+0,30*5,13+3,70*5,65 114,12
1. Podkrovie 9,52*9,63+0,30*5,13 93,22
Požiadavky obyvateľov:
4-5 členná rodina, 1. Podlažie – obytná plocha, 2. Podlažie – spálne, suterén – pracovňa, pozadovane teploty cez deň 20C-pbytna plocha, noc a spalne - 18C, preferencie pre kachľovú pec (mohla by vyhrievať 2+2izby), cieľom je dostať sa na úroveň nízkoenergetického domu – spotreba 15 - 50 kWh/m2
Otázky:
  1. Ako a čo zatepliť, aby sme znížili tepelne straty domu? (strecha, steny, balkóny)? Čím začať?
  2. Drevené okná a dvere - vymeniť alebo zrekonštrukovať? Aké hodnoty dosahovať - u=0.7, použiť 3-skla?
  3. Aké vykurovanie domu a teplej vody zvoliť? Ponechať stávajúce alebo vymeniť kotly a radiátory alebo úplne prerobiť?
A. Kachľová pec + el. ústredné kúrenie (radiátory)
B. kachľová pec + pec na tuhé palivo Dakon (radiátory)
C. Ísť do podlahového kúrenia?
Aké by boli investície pri konkrétnych možnostiach? Oplatila by sa investícia do solárnych panelov na ohrev TUV?
  1. Viete odporučiť dobrého kúrenára a projektanta v okolí Liptovského Mikuláša?
  2. Viete odporučiť odborníka na kachľové pece?
  3. Zmestili by sme sa z rekonštrukciou do 40-tis. EUR?
    TomasHC
    - zatepľuje sa KOMPLEXNE, nie len balkón alebo len steny
    - 3-sklo v dnešnej dobe nie je až také drahé oproti 2-sklu
    - ak sú peniaze a výška podlahy dovolí, tak odporúčam podlahové kúrenie
    - investícia do soláru na TÚV sa NEOPLATÍ, lebo náklady na kľúč od firmy sú cca 3000€ s montážou (minimálne) a štátne dotácie sú stopnuté, aktuálne návratnosť minimálne 10 rokov
    Ak poriadne zateplíte, tak kúrenie (A) by bolo znesiteľné. Kúrenára/kachliara odporučiť neviem, a cena rekonštrukcie závisí od tisíc vecí a to cez net nikto nenapíše.
    chandler
    podla toho co pises bude asi najvyhodnejsie poriadne zateplit a vymenit okna. (teraz sa uz oplatia trojskla). rekonstruovat okna sa neoplati. najviac sa oplati zateplit strecha. ale ak mate 30cm porobeton tak sa vam oplati aj zateplit. navyse ak vymenite okna tak pri takych stenach vam moze zacat vznikat plesen.
    kurenie nechat tak ako je. nespekulovat s kachlami aj tak vam uz peniaze na to neostanu.
    urcite si ale zavolajte kurenara nech sa pozrie v akom stave mate kurenie teraz, mozno bude vediet naist nejake lacne upravy co dost usetria.
    40tis mate na celu rekonstrukciu? nie len na zateplenie a kurenie. v tom pripade nema zmysel menit nieco co funguje.
    dzanka32 je offline (nepripojený) dzanka32
    dzanka32
    ano. to chapem, ze sa to zatepluje komplexne. len si neviem poradit, komu to dat na starosti, aby to aj komplexne urobili. aby nam nevznikala pliesen v dome a podobne. a co s tou strechou? treba ju len zateplit alebo to celu strechu prerobit?
    chandler
    ak strecha teraz drzi, tak ju netreba prerabat, staci ju zateplit. mala by si si zohnat nejakeho projektanta alebo stavbyveduceho, co vymysli co treba spravit a dohliadne trocha na stavbu. to nemoze byt drahe.
    ak nemas teraz problemy s plesnou tak v podstate staci olepit dom polystyrenom (lepsia je ale mineralna vlna) a do strechy kde sa zmesti napchat izolaciu, nie je to velka veda. a samozrejme vymenit okna. to sa urcite oplati viac ako menit system vykurovania a pod. - samozrejme ak je to vykurovanie teraz navrhnute spravne. jedine co mozno bude treba spravit je kupit novy kotol ak je tento uz stary.
    tienik je offline (nepripojený) tienik
    tienik
    dzanka32 Pozri príspevok
    zasadne by som oslovil nejakeho schopneho projektanta. Bude to cosi stat, ale v konecnom dosledku napachane skody mozu byt niekolkonasobne vacsie.
    Len tak namatkovo:
    1 zateplenie je potrebne navrhnut z ohladom na rosny bod a poziadavku na nizkoenergeticky dom. To je totiz jedina moznost, zmenou pece aj na vykurovanie zlatym prachom sa to proste urobit neda.
    2. na zaklade novych tepelnych strat urcit vhodny sposob vykurovania - moze sa kludne stat, ze ak jestvujuci system je cca OK, tak investicia do kachiel nebude velmi navratna.
    3. Navratnost solaru urobene firmou je v nedohladne, kaslite nan, alebo urobte svojpomocne.
    atd....
    proste je tam vela neznamych, na tak komplexne riesienie zo smelym cielom - nizkoenergetickym domom.
