Problemy s prackou plnenou zhora
Dobry den,
minuly rok v lete sme prerobili byt a premiestnili pracku z kupelne do zachodu. Odtokovu hadicu sme napojili do odpadu z umyvadla, ktore povodne bolo v zachode. Od tej doby pozoruje manzelka (nie pravidelne ale zato dost casto), ze nam zostava voda v bubne pracky. Kedze je plnena z hora, filter je umiestneny na dne bubna. Po otvoreni dna bubna vidim vodu, ktora tam stoji. Niekedy sa stalo aj take ze vodu bolo vidiet uz aj po otvoreni pracky (nebolo treba otvarat dno bubna aby som sa presvedcil ci tam stoji voda). Bol vcera u nas opravar a ten tvrdi, ze je zle vyspadovany odpad, na ktory je napojeny odtok z pracky. Mne ale sedliacky rozum hovori, ze aj ked by som lial vodu do odtokovej hadice sa nemoze stat aby sa mi ta voda ukazala v bubne a stala tam. Mal uz z vas niekto takyto problem? Ako ste ho riesili? Nepripada mi nevyhnutne sekat odpadovu ruru a inak ju spadovat, ved pracka musi mat mechanizmus aby sa do nej nedostavala voda spatne. Este jedna vec. Skusil som uz aj odtokovu hadcu dat vyssie ako je odpadova rura, v domneni ze to pomoze (chvilu som mal ten pocit ale manzelka tvrdi ze to nepomohlo). Dakujem vopred za kazdu radu.
Naposledy upravil durip : 16.04.13 at 06:01 Dôvod: preklep
Indeed Indeed
Mam tiež práčku plnenú zhora,
práčkový sifon je umiestnený na podmurovke vany asi v strede výšky práčky a potrubie ide poza vanu a nikdy neboli žiadné problémy s odtokom vody,
skus skontrolovať dokončenie programu prania, či práčka odstreďuje všetku vodu,program by mal končiť dlhým odstreďovaním
asi tak 2 min.,potom sa má pračka sama vypnuť
myslím,že problém bude v nastavení práčky.
durip durip
durip je offline (nepripojený) durip
Indeed Pozri príspevok
Ahoj,
dakujem za reakciu. Cyklus pracky dobehne do konca, zmyka tak ako pises (v podvedomi to vnimas pretoze to zmykanie je oproti praniu pomerne hlucnejsie). Skor ma napada ci nieje problem s cerpadlom ze nevytlaci vsetku vodu. A aj ked vytlaci ci tym zle vyspadovanym odpadom nejak pomaly nedoteka voda do pracky. Ale aj keby to tak bolo, ze by pomaly cvrkalo z odpadu tak mi to nejde do hlavy, kedze ako som pisal odtokovu hadicu som dal vyssie ako je samotna odpadova rura....
KoxXxo KoxXxo
To bude asi v pračke.
Indeed Indeed
Logicky to vychádza tak,že idealne by bolo ak by práčka bola napojená na odpad uplne nízko pod urovňou bubna práčky,
vtedy by voda z práčky vytiekla aj samospádom, teda teoreticky , ak by to tak bolo,tak by nebolo možné pranie,
pretože by voda vytekala aj počas prania,
teda v práčke musí byť spätný ventil,resp. je to riešené tak aby voda vytekala len vtedy ak je pustené čerpadlo
odtoku vody,pretože čerpadlo má určitý výkon a tým padom vytlači vodu do určitej výšky,tak nie je rozhodujuce v akej výške je umiestnený odpadový sifon,
v pokynoch na inštalaciu práčky je napísané,
že odpadový sifon ma byť umiestnený max.vo výške 90 cm od podlahy ,
sam som videl zapojenú práčku tak,že sifon bol umiestnený zarovno z vrchnákom pračky, a po dokončení prania
žiadna voda v práčke nikdy nezostávala...
durip durip
Tiez sa toho obavam, ze bude ten pekelny stroj vadny. Uz som pred mesiacom do neho vrazil 70€ za vymenu vyhrievacieho telesa. Od vtedy len nicime vsetko co perieme lebo ked da manzelka prat na 60 stupnov a chytim pracku tak ma teplotu ako ked vyvara. Cize veci ktore sa peru sa nicia. Opravar prisiel, povedal ze vymeni cidlo. Tak dufam ze toto zaberie a bude prat v teplotach ake nastavime. Ale druha vec je ta voda, ktorej sa neviem zbavit...
heja3 heja3
heja3 je offline (nepripojený) heja3
Skús pozrieť a vyčistiť filter pod práčkou.
durip durip
heja3 Pozri príspevok
​Myslis ze by to malo pomoct tomu aby sa mi v pracke nedrzala voda? Skusim...
Pradlo je vyzmykane riadne...?
durip durip
lujza.j Pozri príspevok
Ano poriadne, a tym ze sa perie na vyssej teplote ako nastavim (kvoli cidlu co ma prist opravar zajtra vymenit) je pradlo poriadne vyzmykane a poriadne dokrcene
durip Pozri príspevok
Lebo mne tiez obcas ostane voda,ale to preto ze pracka nevyzmyka tak ako ma navolene s programom...lebo v bubne pracky registruje jemnejsiu tkaninu...tak potom tam znovu zmykanie...
kolko rokov ma tvoja mašina,ze ci by si ju nechcel vymenit....
heja3 heja3
http://www.whirlpool-slovakia.sk/arc...0bca843da93898
pozri stranu 7, prvá bodka....
durip durip
Masina ma 5 rokov a problem v oblasti kde byvame (zitny ostrov) je v prilis velkej tvrdosti vody. Calgon sme pouzivali sporadicky priznavam. Ono nieje asi problem v zmykani pretoze ked doperie cyklus a napr. dva dni sa neperie (co je zazrak pri malom dietati) tak sa v pracke objavi voda sama, nieje to tym ze by bola jemnejsia tkanina alebo tak...
A s tou vymenou pracky budes asi najblizsie k rieseniu lebo voda v bubne = same kozne problemy a bohvieco este
durip durip
S tym bodom na siedmej strane mas absolutnu pravdu. Len teraz som si nie isty typom nasej pracky. viem ze raz som sa snazil najst filter bez navodu a obtrhal som plasty z predu pracky a nic tam nebolo. A filter, ktory je na dne bubna (pracka z vrchu plnena) je cisty, nieje zaneseny tak, ze by bol nepriepustny. Pravidelne ho uz pol roka pozeram a cistim, v tomto to nebude asi. Stale si myslim ze to bude cerpadlo. a to si myslim ze financne asi nieje velmi rentabilne, neviem.
erik555 erik555
Cerpadla stoja okolo 25 Eur...
http://www.oprava.eu/obchod/
durip durip
Este ma napadlo ci mi nemoze prepustat privodova hadica vodu ze tam pomaly nacvrka. Moze riesit problem spatny ventil na odtok?!
srska srska
my máme starú min. 10 ročnú šunku awt2284-800, perie sa v nej 2-4x/týždeň, odpad v stene vo výške cca 60 čísiel a vyše 5 rokov som nesiahol ani na prívod ani na odtok vody. perie, žmýka jak margita+besná - keď ľahne, kúpime novú.
durip durip
srska Pozri príspevok
U nas fici kazdy bozi den (male dieta) a problemy nastali az po presune pracky do wc (z kupelne). uz sa mi o nej aj sniva...
srska srska
no ale to vidíš po praní, či zostane v bubne voda - či?
durip durip
nie nevyhnutne ak je to cvrkanie slabucke, musim to dnes presetrit a dam echo
srska srska
a to s kým periete (model)?
