Kvapkajuca sprchová hlava
Cavte..Mam stvorcovu hlavovu sprchu a mam problem s prekvapkvanim...Po pouziti sprchy je vsetko v poriadku ale po niekolkych hodinach 2-3h zacne z hornej hlavovej ruzice kvapkat voda pomerne dost vyrazne...po urcitom case kvapkanie prestane...neviete v c om moze byt problem? bateria je urcite v poriadku lebo to nerobi stale ale iba raz po pouziti sprchy..da sa tomu nejako zabranit? jedna sa o vodu, ktora je po pouziti v ruzici a v trubkach..Viete ak sa vam o druhej v noci zacnu sprchovat duchovia v kupelni, tak je to dost neprijemne ...Ale obrazok som vybral pekny aj pre chlapov aj pre zeny co?
Naposledy upravil Dav : 29.02.16 at 06:39
    arizona
    Moze to byt sposobene tlakom ...
    Aby ta duchovia v noci nebudili, nechavaj na noc sprchu polozenu vo vani, nebudes pocut .-)
    Naposledy upravil arizona : 13.09.13 at 08:51
    wynk11 nemozem to stale po kazdom sprchovani dat dole lebo je to ruzica napevno osadena...vid prilozeny obrazok
    arizona aha, to si predtym nepisal,ze je napevno v stene...
    Richard Ten tlak znie logicky, len pricina bude asi vodny kamen?
    wynk11 vodny kamen po 2tyzdnoch pouzivania? komplet nove to je...a predtym sa tam nebyvalo tak tazko povedat ci to robilo aj predtym
    tienik je offline (nepripojený) tienik
    tienik
    a nebude ta bateria "skoro v poriadku"? Lebo ak by to bola zbytkova voda, hadam by kvapkala hned. Takto ked sa dve hodiny na to len chysta...no neviem. Este ma napada moznost zo zavzdusnovanim - ze sa caka na povestnu prvu kvapku - po kvapnuti ktorej vnikne do ruzice vzduch a znizeny podtlak odstartuje dalsie kvapky.
    wynk11 tak tak ako vravis aj mne to tak pride ze to je to lebo ono ak by bateria bola zla kvapkalo by to po case stale ale ono to zacne kvapkat akoze ruzica je dost velka tak aj dost dlho to kvapka z este aj z viaccerych ootvorov naraz....
    erik555 pevna ruzica je spojene aj s hadicovou? mas tam aj tuto s hadicou? po sprchovani skus zbytkovu vodu odvies hadicovou ruzicou...ventil na prepinanie toku vody na sprchovanie nechaj medzi tymi dorazmi, pridrz ten ventil aby tam bol vzduch a tak z tej hadice odcerpaj zbytkovu vodu v pevnej rurke.
    wynk11 ano je to spojene aj s telefonom ale je to podomietkove vsetko cize len trci kohutik zvlast ruzica cvlast a telefonna snura zvlast
    erik555 to je jedno, ako je to zabudovane...ked je jedna vodovodna bateria s ventilom pre obidve sprchy, tak po sprchovani vyskusaj odcerpat zbytkovu vodu z pevnej sprchy cez hadicovu...ako som pisal, ze tym ventilom, ked nie je na doraze - pridrz ho v strede.
    wynk11 dakujem a vyskusam to ak budem na byte a dam vediet
    ak je všetko v porádku .....tam kde to kvápe daj handru, alebo hubku...možno voda čo ostane v hlavici bez tlaku už len pozvolna kvápe von...len neviem prečo po 2h....
    živnostník remeselník lapejko
    treba vložiť pod hlavicu spätný ventil, existujú také krátke 1/2".
    wynk11 vedel by si dat konkretny priklad kde ho umiestnit? resp nejake foto?
    lapejko normálne to kúpiš v dobrom inštalatérskom obchode, je to ako predĺženie so spätnou klapkou, montáž medzi hlavicu a prívod.
    osky lapejko supervdaka za typ-lebo my mame tiez stvorcovu hlavovu hlavicu a presne ten problem-zu ani nevieme ze sme sa osprchovali a zrazu zacne kvapcat voda jak besna.a po par sekundach-fertig....
    Zdravim, sice sa jedna o staru temu, ale chcem sa opytat, ci vam kvapkanie zo sprchy poriesil spatny ventil, alebo ako inak ste to poriesili. Dakujem Krasne
    lapejko spätný ventil to čiastočne rieši, bohužiaľ lacné sprchy to majú v povahe...
