Mam internet od UPC a prenajimam si od nich wifi modem cisco EPC3925.
Problem ale je ze aj napriek tomu ze mam maly byt a wifi modem je umiestneny v strede bytu tak signal wifi vo vedlajsich miestnostiach je slaby a kolisavy a casto vypadava. Skusal som modem premiestnit na ine miesto ale problem
to nevyriesilo. Kedze tento typ ma vbudovanu antenu takze ju nemam ako nastelovat
alebo vymenit za silnejsiu. Pisal som aj do UPC ale odpovede na moje maily chodia
extremne pomaly a su neuspokojive tak sa skusam obratit na poradu.
Predtym som mal lacny wifi rooter a mal som silne stabilne pokrytie celeho bytu
preto zasnem nad drahym cisco wifi modemom ako priserne pokrytie poskytuje.
wifi v byte pouzivam na zariadeniach htc hd2, htc evo 3d, samsung s2.
neviete niekto poradit ako by som s tymto wifi modemom mohol
dosiahnut stabilny signal wifi po celom byte?
ked je signal slaby tak sa s tym neda prakticky nic robit, mozes akurat skusit zmenit kanal na nejaky menej pouzivany,ci zrazit rychlost len na g standard a dufat ze to pomoze
wifi je dost vyberave na prostredie a niekedy to proste nejde, sam mam napr v kuchyni ako keby ciernu dieru kde vidim signal od vsetkych moznych susedov len z mojho vysielaca nie
ak mas este ten stary router co ti vyhovoval tak ho pripoj k ciscu a vysielaj wifi cez ten
Ja som to vyriesil wifi extenderom. Potrebujes dva kusy, ktore sa daju sparovat. Ku routeru das das jeden kus a do miestnosti kde potrebujes wifi das druhy kus.
Nieco ako tieto http://www.agem.sk/produkt/tp-link-t...-19211851.html akurat jeden je s antenkami na boku. Tymto sposobom si rozsiris wifi cez elektricku siet. Nakonfiguruje sa to cez pocitac. Funguje to uplne v pohode. Investicia cca 50 EUR mozno aj lacnejsie
meckytoto funguje v starsich alebo panelakovych rozvodoch dost na nahodu, nie je nic nezvykle ked sa tam degraduje rychlost aj na desatinu, osobne by som to v takomto pripade odporucil kupit len takym sposobom aby sa to dalo vratit
Genesis.SVKdobre a ked si kupim novy wifi rooter tak co potom s wifi ktoru poskytuje modem. To akoze budem mat dve wifi doma? Ono samo o sebe wifi neni moc zdrava na ludsky organizmus tak mat doma dva vysielace nie je zrovna vyhra.
meckywifi ma priblizne 10x nizsi vykon ako mobilny telefon pri hovore, ked sa bojis nemal by si pouzivat ani ten, a uz uricte nie prikladat ho k hlave alebo mat vo vrecku nohavic
netusim ako je to cisco nastavene od vyrobcu, skus zadat do prehliadace 192.168.0.1 a hadam sa dostanes do nastaveni http://www.cisco.com/en/US/docs/vide.../4041329_A.pdf
strana 41 nastavenia wifi, tam mozes skusit nastavit tie veci co som spominal hore, pripadne wifi celkom vypnut
