Skoda Felicia - zaseknuty kluc v zamku riadenia
Ahojte poradaci,
dnes sa mi stala taka vec - pri startovani nasej limuzuny sa mi zasekol kluc v zamku, nedal sa najprv pootocit ani vytiahnut, no nastastie nastartovala som nejak a dosla do ciela avsak kluc sa neda zo zamku vytiahnut - stale je v polohe medzi 0 a 1...nastartovat ide, ale vybrat ho nie... Ma niekto s tym skusenost? Pravdepodobne volant bol zamknuty a ja som nejako pretocila nasilu kluc...hoci sa mi to nezda...poradi niekto, co robit? Je potrebne cele to vymenit,alebo je sanca, ze to "skoci" naspat?
Asi ťa nepoteším - istotne tam bude zablokovaný mechanizmus uzamykania - takže to asi vyzerá na výmenu. Keď sa klúčom otočilo do polohy 0 - bolo istotne počuteľné jemné cvaknutie - to sa uvoľnila západka pre zablokovanie volantu. Násilím je buď ohnutá (a preto ju pružina nevytlačí), je zlomená pružinka, alebo je zlomená.
Skúsiť zohnať ako náhradný diel zámok riadenia (vložka by sa mala dať vybrať a vložiť do nového dielu). Toto som našiel:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15381
Naposledy upravil misoft : 21.09.13 at 11:25
majenka1
Ahojte poradaci,
Odborné fórum vraví ....
Na Octaviach ale aj na Feliciach to bola choroba spinacich skriniek ... po case zacali zadrhavat pripadne sa zle zasuval klucik alebo slo tazko otocit spinackou pripadne tam kluc siel velmi tazko zasunut doslova nasilu a ked sa to tam vrazilo nasilu tak potom kluc siel velmi lahko zasunut ale potom bol problem otocit v spinacke az to dospelo do stadia ze sa bud cela spinacka vo vnutri rozsypala a nedal sa tam vobec kluc zasunut alebo sa dal zasunut ale nedalo sa klucom vobec otocit ... takze by som spinacku na tvojom mieste co najskor vymenil lebo je to len otazka casu kedy sa to cele rozsype a uz nenastartujes a ani neodomknes volant a podla zakonu schvalnosti sa to stane urcite v tej najnevhodnejsej chvili ale ked to chces aj napriek tomu riskovat odporucam ti vzdy parkovat tak aby si mal rovno kolesa a bol tam dobry pristup pre odtahovku
http://forum.autobazar.eu/pokazena-s...ii-t25539.html
majenka1
Ahojte poradaci,
Čítal som aj rady - nastriekať WD40 do mechanizmu zámku od hriadeľa volantu a na kľúč grafitový sprej - párkrat popretáčať, aby sa to premazalo. Ale keď začína drhnúť - t.z. blíži sa koniec jeho života.
majenka1 majenka1
majenka1 je offline (nepripojený) majenka1
dakujem za rozsiahlu odpoved nieco uz musime vyspekulovat, ale WD40 nepomohlo
Naposledy upravil majenka1 : 23.09.13 at 09:06
nestastnyk nestastnyk
nestastnyk je offline (nepripojený) nestastnyk
Zdravim...Aj ja mam presne ten isty problem mam feliciu 1.3mpi zasekol sa mi kluc v spinacej skrinke v polohe 2 a nemozem ho pohnut naspet do lava kluc mi isiel lahko dnu aj otacal no ale jak som ho zaparkoval trebalo vypnut ale neslo jak, tak musel som aby mi zdochol.
