Zmena tvaru , veľkosti + bolesť pohlavného údu
Dobrý deň.
Asi pred troma rokmi , som podstúpi operáciu , pri ktorej mi bol zavedení kateter ,následne ( po čase cca pol roka ) sa mi začal meniť žalud na pohlavnom úde ( scvrkával sa ) a potom aj dalšie časti 2/3 sa scvrkli zmenili tvar , v strede p. údu ako by bola nejaká uzlina a to celé ( pri stoporení ) sprevádzala tupá bolesť . Bol som s tým u urológa , ktorý tvrdil , že neexistuje také niečo , aby sa p. úd zmenšoval , následne žiadal foto , z ktorého nič nezistil . Problém je v tom , že z tým čo mi ostalo asi 6-7 cm pokrivený samorast , neuspokojím ani manželku a tým pádom ani seba a sprevádza to spomínaná bolesť a ešte stále mám pocit toho zmenšovania ( predtým meral 15-16 cm ) a predkožka je teraz väčšia ako samotný p. úd .
Ďakujem .
5 komentárov     zbaliť
buchač Len aby to nedopadlo , ako pri inom " probléme " ...
" nepostačujúca odpoved
Uhryznutie psom - postup pri bolestnom .
17.12.13 14:05
Pochváliť Rudolf Palčik
Viem , že som tú otázku už dal a nedával som ju nikde inde , čakal som podrobnejšiu a konkrétnejšiu odpovedˇ. ... " ..
lujza.j tak čo z toho vyplýva...treba byť konkrétny!bez hanby do toho chlapi...
buchač Luííí .....
Ale šak buď konkrétna ...
Veď daj postrehy z našej včerajšej noci ...
Spokojná si bola , ešte aj susedia búchali na stenu ...
lujza.j buchi....a budú závidieťpoprípade budú mať traumu a stavy úzkosti
buchač Ale veď o to ide .....
Nasrať poriadne niekoho .....
    Premením na drobné , postrehy sú zvýraznené :
    Dobrý deň.
    Asi pred troma rokmi , som podstúpi operáciu , pri ktorej mi bol zavedení kateter ,následne ( po čase cca pol roka ) sa mi začal meniť žalud na pohlavnom úde ( scvrkával sa ) a potom aj dalšie časti 2/3 sa scvrkli zmenili tvar , v strede p. údu ako by bola nejaká uzlina a to celé ( pri stoporení ) sprevádzala tupá bolesť . Bol som s tým u urológa , ktorý tvrdil ,že neexistuje také niečo , aby sa p. úd zmenšoval ,
    To je potom asi fasa ( fas ) urológ - odborník .
    No počkať ...to sa ani na úd nepozrel ?
    Alebo si ho nechal doma v nočnom stolíku ?
    Ďakujem .
    ...podľa príznakov sa dá usúdiť ( ja iba ako laik cez google ) nasledovné . Jedná sa pravdepodobne :
    Peyronieho choroba / induratio penis plastica / je ochorením mužov stredného a vyššieho veku, pri ktorom sa vytvárajú tuhé väzivové a nezriedka až zvápenatené pláty telesa penisu, ktoré spôsobujú jeho chorobné zakrivenie, bolestivé stoporenie a až nemožnosť vykonať pohlavný styk. Ochorenie sa lepšie lieči v počiatočnom štádiu, vo fáze tvorby plátov. Na liečbu používame Vitamin E, kyselinu paraaminobenzoovú a lokálne injekcie steroidov do zatvrdlín. V pozdných štádiách ochorenia pri ktorých nie je možný ani pohlavný styk je vhodná operačná liečba.
    http://www.urologia.sk/choroby-penis...ml?page_id=124
    evuš je offline (nepripojený) evuš
    evuš
    No už si ma Juraj nasral :-)
    No, srandujem s Jurkom...treba navštíviť lekára a nie asi net...
    buchač Ohľadom zdravia nezvyknem srandovať . pokiaľ zadávateľ ( podľa jasných znakov ) tak nečiní ...
    Potom si dotyčného vychutnám ... kľudne aj sadlo - maslo ...
    evuš To bolo kvoli vcerajsej noci s Luj :-)
    Rudolf Palčik som pocítil
    marjankaj Veď už bol u urológa a nič nezistil. Čo má ísť k psychológovi?
    kopretinka šak na svete neni len jeden urológ....
    Rudolf Palčik asi
    marjankaj kopretinka, to je jasné. Treba skúsiť iných, keď ten jeho urológ to nevie. A aj na nete sa dá nájsť kopec informácií. Prečo by sa nemohol informovať aj tu na porade. Keď už Richard tu chce poriadnu databázu.
    lujza.j link ktorý som pridala...je tam aj kontakt...síce v ČR..treba skúsiť aj v cudzine...ak tu nevedia!
