vymena zakladnej dosky
Zdravim. Potrebujem poradit ohladom PC ktore bolo dlhsie nefunkcne - zhorela v nom MB . tak som po dlhsom case zohnal (podla typka v obchode alternativu) vsetko pozapajal tak ako bola zapojena predosla , zapal som PC a nic cierna obrazov resp. monitor zostal v uspornom rezime. tak som tam pichol grafiku (pred tym som to mal na integrovanej) a zapal znova. Monitor uz pisal ze signal ma no stale cierna obrazovka. Ani biosacke tabulky nenaskocili . Co moze byt zle ? skusal som este druhy procesor (oba su celerony) skusal som poodpajat vsetko nepotrebne ani to nepomohlo a aj ramky som skusal viacero vyrobcov. Nic sa nechyta a PC nechce ist dalej. Doska bola stara p4VDAX a nova p4i65 .
erik555 erik555
tato doska? http://www.asrock.com/mb/intel/p4i65g/
Chobot Chobot
Tús tarú dosku si dobre opísal ten model? Lebo takýto model som na nete nenašiel. Nepomýlil si sa v niektorom písmene?
1. Skontrolovať kompatibilitu (na stránke výrobcu základnej dosky):
a) ZD + procesor (toto som ti našiel: http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i65G/?cat=CPU )
b) ZD + pamäte (aj toto som ti našiel: http://www.asrock.com/mb/memory/P4i65G.pdf)
2. Zapojiť zdroj, pripojiť CPU a pamäte, pripojiť monitor, alebo zapojiť GPU a na neho pripojiť monitor, pripojiť klávesnicu a myš.
3. Zapnúť - :
a) ak ZD zapípa, tak PC vypnúť a môžeš pripojiť HDD.
b) ak ZD nezapípa, tak niečo z toho bude vadné. = otestovať, čo je vadné a dokúpiť
4. Mal by PC po zapnutí zapípať 1x a nabehnúť BIOS. Ak nenabehne BIOS, alebo hlási niečo pípaním (komkbnácia krátkych a dlhých pípaní) treba pozrieť na nete, čo znamená to pípanie a chybu odstrániť.
5. Ak nabeho BIOS, je možné pripojiť ostatné zariadenia (DVD drive) a začať inštalovať operačný systém.
Ak niečo nie je v poriadku - a môže to byť čokoľvek - treba systémom pokus- omyl zistiť, čo je vadné. My na diaľku ti ti nevieme zistiť.
Prejdi hore uvedené body postupu a ak pri niektorom nastane chyba, daj vedieť.
Osobne by som už takúto zostavu neriešil - veď to má ešte AGP slot pre grafiku. Pred týždňoom som preda PC o triedu vyššie, s grafikou PCIex16 a procesorom Sempron 3000 za 15 EUR. Nemá zmysel do takto starej zostavy vrážať peniaze, iba ka by si to robil z nostalgie.
Naposledy upravil Chobot : 02.05.14 at 21:52
