Rozdiel v cene moze byt v mnozstve v 1 tablete. Obe znacky vyrabaju serrapetazu v tabletkach po 60.000 UI, 90.000 UI alebo 120.000 UI. Pri porovnavani si treba vsimnut, ake mnozstvo je v 1 tablete.
Napr. Doctor's Best ma v ponuke balenie s 90 tabletami po 120.000 UI v 1 tablete za 29,99 USD:
http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-B...1&sr=null&ic=3
Este jednu vec by si mal vediet. Obe znacky vyrabaju serrapeptazu v tzv. "veggie caps". To su tablety s obalom, ktory ale nema ziadnu odolnost voci zaludocnym kyselinam. Serrapeptaza sa vsak tym padom v zaludku zacne nicit - spravne sa ma vsak vstrebavat az v tenkom creve. Cize kupujes nieco, co sa z casti aj tak znici, skor ako z toho bude mat telo uzitok.
Existuju vsak serrapeptazove tablety, ktore su v obale odolnom voci zaludocnym kyselinam. Vola sa to "acid armor" tablety. Tie vydrzia prechod zaludkom a rozpadnu sa az v tenkom creve. Su vsak drahsie - kazdopadne vsak je z nich aspon nejaky uzitok - dopravia serrapetazu az do tenkeho creva.
Tu je priklad - Arthur Andrew Medical, 180 "acid armor" tabliet po 120.000 UI v 1 tablete za 99,99 USD (250.000 SPU je v dennej davke 2 tabliet):
http://www.iherb.com/Arthur-Andrew-Medical-Serretia-Pure-Serrapeptase-250-000-SPUs-180-Capsules/40831#p=1&oos=1&disc=0&lc=en-US&w=serrapeptase&rc=41&sr=null&ic=7
04.12.2014: Dodatok na zaklade komentarov nizsie:
Podla info, ktore napisal/a
taiko Dr Best pouziva naobal kapsule ftalaty (je to nejaky celulozovy polymer). Zaroven vyjadrila obavu, ci tie "acid armor" tablety, ktore vydrzia prechod zaludkom, sa naozaj rozpustia v tenkom creve. Rozhodol som sa napisat vyrobcovi, ci vie poskytnut dokaz - nejaku studiu ci certifikat. uvidime.
Pozrel som sa na to hlbsie a nasiel dalsie zaujimave informacie. Serraptaza je enzym, ktory sa v zaludku rychlo nici, preto potrebuje mat "ochranu" - v anglictine "enteric coating", aby z neho bol nejaky uzitok.
Vela lacnejsich vyrobcov predava cistu serrapeptasu. Su potom lacnejsi na trhu. Ta sa vsak v zaludku znici. Ti, ktori sa snazia ochranit ju pred zaludkom, pouzivaju 2 metody: "enteric coated
enzyme" alebo "enteric coated
capsule". JE V TOM DOST ROZDIEL. Ked je tam napisane "enteric coated
enzyme", tak to znamena, ze kapsula uvolni svoj obsah v zaludku a enzym je trochu chraneny nejakou latkou, aby ho uplne neznicila zaludocna kyselina. Strata je vsak asi 40%...
"Enteric coated
capsule" je z toho hladiska ovela lepsie. Tomu najlepsie vraj zodpoveda - resp. sa tomu najlepsie priblizuje "DRCaps" = "delayed release". Takze zatial asi najlepsie by bolo pouzivat "DRCaps" => Som zvedavy, co zistim o tych "Acid Armor"...
Pozrel som ENEREX a ten zda sa pouziva 3 druhy oznacenia kapsul. Na niektorych flastickach ma napisane "
VegCaps" - pozrite tu:
http://www.enerex.sk/image/cache/dat...va-500x500.png
...a na niektorych ma napisane "
Enteric VegCaps". Pozrite tu:
http://www.amazon.co.uk/dp/B001TH6LQU?tag=6519986691-21
..a na niektorych ma "
DRCaps":
http://www.bodykind.com/product/bran...-Vegicaps.aspx
Zaujimave vsak? :-)))
Pozrite si este tuto stranku: http://www.bodykind.com/browse/brand...FVDKtAodyEkAlA
Je tam v ponuke 6 typov enerex serrapetazy a
pri kazdom (aj pri tych "VegCapsules" je v popise napisane, ze su to "enteric coated Serrapeptase capsule" a ze od roku 2009 uz nepouzivaju na obal kapsul ftalaty: "Since 2009, Enerex have been using Phthalate free enteric coating."
Takze to asi zatial vyhrava Enerex - ale s poznamkou - overit si, ci ma na krabicke napisane... "enteric coated Serrapeptase capsule"...
O Doctor's Best som nasiel informaciu, ze uz od roku 2012 nepouzivaju ftalaty v obaloch kapsul a ze ich system, ktory na baleni maju oznaceny ako "Serrateric™ system" znamena, ze je enteric coated enzyme:
"Doctor’s Best removed the usage of Hydroxy propyl Methyl cellulose- Phthalate (“hpmcp”) in Q4 2012. All Doctor’s Best Serrapeptase products are currently manufactured with a specially designed Serrateric™ system which encapsulates the Serrapeptase ingredient itself; not the capsule."
...inymi slovami sa asi jedna o tablety, ktore sa v zaludku rozpustia, ale serrapeptaza v nich je nejako chranena.
Howgh :-)
