Ukončovací pásik - farebný prechod pri maľovaní stien
Ahojte, ako správne zarobiť farbu a akou technikou maľovať tenký pásik na prechode 2 farieb (biely plafón, farebná stena) tak, aby farba z pásika nestekala, aby bol pekne rovný? ...maľovali sme steny farebne, nie až po vrch, lebo máme oblé rohy a prechod chcem ukončiť pásikom, ale nik to už nechce urobiť, tak by som to chcela skúsiť sama, len potrebujem poradiť, ako na to... Drevené pravítko a štetce mám. ..ďakujem všetkým za rady
Naposledy upravil zeppka : 12.11.14 at 12:17
    ivka70
    Ja by som pouzila maliarsku papierovu pasku, podlepila pod a nad pozadovanou ciarou a ciaru robila nanasanim farby spongiou (tukanim) - ta by totiz netiekla.
    Hlasovalo 5 pouzivatelov
    Užitočné (5)
    Papierniková, Mariana B., Ing. Ľubomír Janoška, tomas9999, misoft
    5
    Mariana B. Nanášať kľudne aj maliarskym valčekom, ale s páskou na označenie "čiary" úplne súhlasím, aj my sme to tak doma robili...
    zeppka pásku nechcem použiť, pretože pod ňu zateká a navyše olupuje farbu, ale vdaka za radu
    Ing. Ľubomír Janoška páska je fajn, ale farbu netreba moc riediť (akrylovú vôbec)
    adeanka my sme najskor natreli strop aj kusok zo stien ,ked to zaschlo ta sme nalepili specialnu pasku na ktoru sa faba nelepila (je taka zlta ,akoby umela nie papierova ,cize maliarska ) a potom to treba namalovat ,ale tak aby pri paske stetes nechdil do hora ,lebo vtedy tam tu farbu vtlacis . Ked to chces robit opacne ze najskor steny a spotom strop tak to ti asi stekat dolu bude
    živnostník remeselník lapejko
    logo
    Ladislav Pejko
    no tak ale toto sú rady...šnúrou v práškovej farbe sa označuje presný okraj farebnej steny, v žiadnom prípade to nemôže byť finálny pásik!
    Ak chceš iba trochu tmavší pásik, môžeš pritónovať deci farby, ktorú si použila na steny, musí to však byť farba minimálnej kryvosti aspoň ako Primalex Polar, Tikkurilla, Dulux a pod. Riedka lacnejšia farba narobí na pásiku nerovnomerné fľaky, ak máš na stene takú, na pásik treba namiešať odtieň z tónovacích farieb a akrylovej bielej farby.
    Doporučujem tento štetec: http://www.ascsro.sk/library/images/...tec_plochy.jpg
    treba ho ale oblepiť pri objímke maliarskou páskou aby si udržal tenkú stopu a zmäkčiť štetiny v teplej vode. Veľa úspechov a ľahkú ruku.
    zeppka I keď neskoro, ale aj tak Ďakujem veľmi pekne, to keby som vedela skôr Ja som si plochý štetec len zastrihla do oblúka, a robila som pásik, nie je najkrajší, ale na prvýkrát ani najhorší
    karakul je offline (nepripojený) karakul
    karakul
    ako nemaliar používam približne postup, ktorý popísal lapejko... až na to oblepenie štetca páskou - mne venoval jeden bývalý maliar, skrátená štetina, netreba oblepovať... do náprsnej kapsy poldecový pohár s farbou, do ruky štetec a pravítko a poďho na rebrík... no videl som majstra, čo štetiny zväzoval (sťahoval) niťou tak, ako sa viaže rybársky háčik na silon... zabezpečil tak tenký hrot a dostatok farby v štetinách
    lapejko tá páska je rýchla náhrada za špagát zo 70ych rokov...
    Maliari to robievali tak ze mali spagat...ktory namocili do zelanej farby....jeden chytil na jednom druhy na druhom konci...napruzili v strede a pustili.....a bol pasik
    zeppka to sa robí ešte pred maľovaním farbou, ale ked už boli komplet namalované steny, samozrejme aj plafón, tak potom so štetcom podľa pravítka sa maľuje pásik práve na rozhraní farebných stien, len potrebujem vedieť ako sa to robí, aby mi to nestekalo apod., dakujem za radu
    lujza.j Ja som mala maliara bez pravitka drevene pravitko tou stranou ktora ma akoze volu od steny....a ciarku aj spagatom namocenym v nastruhanej tuhy z ceruze...
    marleau
    Nalepiť magnetófonovú pásku.
    Teraz som akurát maľoval takto izby, no pásik nechcem, je to gýč, zbytočne komplikovaný a škaredý špás.
    Peggynka Ja som to už roky nevidela ...
    zeppka vďaka za názor, ale mne sa decentne a jemne urobený pásik o 1 odtieň tmavší ako stena páči viac ako keby tam nič nebolo, pretože ako som spomínala, rohy sú oblé a toto ukáže podľa mňa najlepšie... tá magnetofónová páska by sedela asi tak šírkou pásika a kaziet máme ešte dosť, snáď by to aj vydalo
    Jojko205 je offline (nepripojený) Jojko205
    Jojko205
    ja by som to riesil tenkym stetcom na vytvarnu vychodu co deti v skole pouzivaju a pomalym a opatrnym nanasanim by som urobil pasik aj bez pasky.... a ak nie tak paskou ale nie papierovou lebo ked nahodou sa aj paska papierova zamaluje moze cez nu prebit farba takze ja by som skor pouzil pasku na sposob gumy...to vacsinou pouzivaju zateplovaci a maliari....su pevnejsie a hlavne prilnu k hocijakemu povrchu len ju treba poriadne pritlacit aby pod nu nezatekalo
    peterkos2 je offline (nepripojený) peterkos2
    peterkos2
    Trošku mimo témy.Neviem,či sa to ozaj stalo,alebo je to len vtip ale vraj majster maliar maľoval byt jednej pani.Už taký podgurážený maľoval práve tento pásik a veľmi sa mu nepodaril bol strašne nakrivo.Pani prišla domov , pozerá a hovorí "Prepánajána šak je to celé nakrivo"
    a majster nato "Nebojte sa pani,to ako bude ten pásik schnúť,on sa bude vyrovnávať"
    alltracboy
    co som ja videl ako to robili tak mal maliar metrove drevenne pravitko a tenky stetec.
    ela29 je offline (nepripojený) ela29
    ela29
    Nevedel by mi niekto poradiť, ako sa môžem dopracovať k oblým rohom s vystužením, pozerám všade či niekde zoženiem oblé lišty, aby som vo výslednej podobe mala oblinky na rohoch. Ďakujem
    marleau fľašou do mokrej omietky
    fortunka ved su take listy... ci tie sa nepacia.. z polystyrenu http://www.studiobyvania.sk/interier.../p792435c35773
    Ja ich mam aj jednoduche aj "vzorovejsie" a su kraasne mozem aj foto poslat
    ela29 To som našla, ale ja by som potrebovala aby ten roh bol zároveň pevný, vystužený a polystyrén tak do toho tuknem a muža švihne, takže ak nezoženiem oblé lišty- pevnejšie ako polyst. môžem sa rozlúčiť s oblými rohmi..
    fortunka Preco by si do toho tukla? zase az take makke to nie je to jedine ak ich urobite kovove, ako rohy napriklad
    ela29 tak bracho mi povedal, že menšia pravdepodobnosť je, že otlčeš oblý roh ako ostrý, ja chcem len vyhovieť polovičke.
    fortunka je offline (nepripojený) fortunka
    fortunka
    My sme to teraz riesili, chlapi nam odporucili maliarsku pasku ale nie obycajnu zltu, ale je taka modra/resp. svetlo fialova ktora je silnejsia a ked sa prilepi nezateka pod nu a inak pravitko a hotovo
    Mariana B. 12.11.14 10:20 priradil do Porady
    Mariana B. 12.11.14 10:20 odstránil(a) z Porady
