Ktorý kokosový olej?
Hľadám po nete, je tam obrovské množstvo zaručene toho pravého kokosového oleja. Prosím poraďte mi značku, s ktorou máte dobré skúsenosti.
    Myslim,ze tazko poradit......moze byt napr.10 predajcov.....vsetko moze byt jeden a ten isty olej... kazdy si naflaškuje.....a predava " svoj" olej....
    15 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    DANAK1 veď práve! je tam obrovské množstvo tých najpravejších kokosových olejov... preto som sa pýtala na skúsenosti s tým ktorým olejom. Ale ďakujem za ochotu.
    lujza.j Keby som lisovany za studena s vonou alebo bez...tak v dm-ke....neviem naco potrebujes....
    DANAK1 čítam, že aký je zdravý, tak som chcela skúsiť do jedla... a ako píšu dá sa používať aj na telo...takže možno skúsim aj na vlasy... uvidím...
    lujza.j Aj zuby sa snim daju umyvat....
    Tweety má všestranné použitiehttp://najmama.aktuality.sk/clanok/234109/kokosovy-olej-pre-zdravie-kde-a-ako-ho-vyuzit/
    BXLmiami Blbosť,kokosový olej na jedenie je jeden z najhorších.Natierajte sa ale nejedzte.
    lujza.j BXL....ja som ostala pri olivovom....henten na opalúvanie,natieranie,mydlenie....na zuby sa chystam....len este tam vymacerovat...potrebne korenia
    DANAK1 jéééj, už som si predstavovala aký zázrak to bude... a fajnový... takže reklama predajcov, že je tak zdravý... trocha som sklamaná, ale vyskúšam aspoň natierať sa... Ďakujem všetkým za rady!
    lujza.j Natriet po sprche...ked este koza nie je uplne uschnuta....
    avalik No tie vyjadrenia o kokosovom oleji ako o najhorsom su mozno zalozene na starsich informaciach. Na nete su dostupne studie, ktore podporuju konzumaciu kokosoveho oleja vo vztahu k predchadzaniu kardiovaskularnych chorob, k metabolickemu syndromu, cukrovke a pod. Samozrejme to neznamena zacat prijimat nadmerne mnozstvo kokosoveho oleja. Odporucam aj clanok http://www.vladozlatos.com/blog/clan...povinnost.html
    BXLmiami Nie je najhorší ale ani nič extra,tá kampaň je naozaj od predajcov.Nemám čas to hľadať,ale pri pražení sa z neho uvoľnuju nežiaduce látky viac ako napr.z masti.Takže to porovnávanie nezávislé nie je zase pre kokosový olej také skvelé ako by chceli predajcovia.Rozhodne ho nemienim zaradiť vo veľkom do stravy,domáca masť v bio kvalite má prednosť.S mierou samozrejme.A margarínov sa roky ani nedotknem,tí môžu mať kampan akú chcú.
    taiko @lui takze ten olej na mokre kozy treba natierat?
    Tweety ale najprv tie kozy musíš chytiť,
    lujza.j Tai...ty zase o com...ja o pokozke...
    korela MCFA majú špecifickú schopnosť narušiť membrány vírusov, baktérií, kvasiniek a plesní. Tiesú potom ľahko zneškodnené bielymi krvinkami. O tejto vlastnosti kokosového oleja a jeho frakcií sa presvedčili tisíce pacientov s rôznymi infekciami, kandidou, herpesom ap.
    http://www.biologika.sk/index/produk.../kokosovy-olej
    nemusí sa na ňom vyprážať, ja si ho pridávam pri varení do ryže, tam sa nemá ako prepáliť.
    Oleje sa majú striedať, každý má niečo v sebe.
    DANAK1 Vďaka!
    avalik
    Záleží na čo ho chceš, či ako kozmetiku alebo na varenie. Či s vôňou alebo bez.
    Ja kupujem v paleo predajni v BA vo FreshMarkete 1l za 6,90 - používam aj na vyprážanie - je bez vône
    DANAK1 na papkanie. dík.
    jarka1507 je offline (nepripojený) jarka1507
    jarka1507
    ja používam tento http://www.purityvision.sk/ je s vônou ale chuťovo je neutrálny, kúpiš ho v DMke a je v primeranej cene.. nemenila by som ho
    tom_i je offline (nepripojený) tom_i
    tom_i
    viem, že budem mimo, ale ako spomenul BXL radšej klasickú domácu masť ako kokosový olej, ten použiť na pleť či na vlasy
    mahony1 je offline (nepripojený) mahony1
    mahony1
    Bravcova mast ma teplotu prepálenia okolo 180°C, čo znamena, že nie je dostatočne tepelne odolná. Kokosovy olej ma teplotu prepalenia az 240°C. To je dost rozdiel...
    Terezia13
    Možno neviete že.........
    Několik důvodů, proč nepoužívat palmový olej
    Každé pravidlo má svou výjimku. Ne všechny rostlinné oleje jsou tělu prospěšné, ovšem nezdravý palmový olej jíme v mnoha potravinách, aniž bychom o tom věděli. A co hůř, přispíváme tím k ničení tropických pralesů. Ptáte se, jak je to možné?
    Jana Bucharová
    Rostlinné oleje prospívají zdraví více, než přemíra živočišných tuků. Ale existují i výjimky. Palmový olej obsahuje spíše nasycené mastné kyseliny, nežli, nenasycené, a těch máme ve stravě dostatek. Existuje ovšem ještě vážnější důvod, proč se výrobkům jež palmový olej obsahují vyhnout. Plantážím palmy olejné, z níž se olej získává, padají za oběť poslední tropické pralesy především v Indonésii a postupně i v Africe a Jižní Americe. Při jejím pěstování pak tečou pesticidy proudem, zamořují půdu i vodu. Olej, na kterým vydělávají velké společnosti, je pro místní obyvatele i zvířata zkázkou.
    Není olej jako olej
    Palmový olej může být obsažen ve směsných stolních olejích, margarínech, slaných i sladkých sušenkách, v čokoládě, nugetě… Kromě potravin se přidává i do mýdel, šampónů, líčidel a spousty dalších výrobků. Je totiž levný.
    Do roku 2015 již budou všechny produkty prodávané v EU muset přiznat, zda obsahují palmový olej. Toto pravidlo pomůže přírodě i lidem, pokud však budou dostatečně informovaní a budou vědět, že palmovému oleji je třeba se vyhýbat. Zatím bohužel například i v obchodech se zdravou výživou značná část výrobků tento sporný materiál obsahuje. Lidem, kteří zde nakupují, obvykle záleží na životním prostředí. Koupí výrobku s palmovým olejem je bohužel vážně poškozují.
    plod palmy olejné
    Zatímco u nás vyprodukované rostlinné oleje, jako je lněný, slunečnicový, řepkový nebo pupalkový, či středozemní olivový zdraví prokazatelně prospívají a působí i jako prevence mnoha chorob, palmový olej, v těle působí podobně, jako sádlo nebo máslo. Strávník však z něj, na rozdíl od lahodného másla, nemá žádný požitek. Že složení palmového oleje zdraví narozdíl například od oleje lněného, sezamového, slunečnicového, dýňového či olivového neprospívá, potvrzuje i studie Prof. MUDr. Josefa Šimka, DrSc., z Ústavu fyziologie LFUK Hradec Králové. Palmový olej neobsahuje blahodárné nenasycené mastné kyseliny, ale pouze nasycené mastné kyseliny, které přispívají ke vzniku civilizačních chorob. Smažení na sádle a olivovém oleji z pokrutin je srovnatelné se smažením na palmovém oleji co do zdraví, ovšem z etického hlediska je palmový olej nesrovnatelně horší. Víte, jak a kde vzniká?
    Plantáže místo pralesů
    Indonéské pralesy jsou nejen plícemi planety, ale i místem, kde přežívají poslední orangutani a další vzácná zvířata. Orangutani nám tak podobní, že je domorodci přiléhavě nazývají lidé z lesa. Monokulturní plantáže palmy olejné jsou však pro zvířata nehostinnou pustinou. A když se v nouzi snaží uživit zde, protože jejich původní domov zmizel, jsou orangutani nemilosrdně pronásledováni a zabíjeni. Pohled na nešťastná osiřelá mláďata zvládne bez pohnutí málokdo. Likvidovány jsou však i další, silně ohrožené druhy zvířat. O druhové pestrosti a pokladech (například léčivých rostlinách) které pralesy ještě skrývají, nemluvě.
    Více se dozvíte v originálním filmu Zelená poušt:
    Velké společnosti proměňující pralesy na plantáže navíc ohrožují i původní obyvatele, často jim nelegálně zabírají půdu a jsou již mnoho let obviňovány z porušování lidských práv. Ke všemu se přidává ještě živelný způsob obhospodařování plantáží, který vede k obrovskému zamoření řek hnojivy a pesticidy, na než již začínají doplácet zvířata i lidé.
    Prospěch z palmového oleje mají tedy bohužel pouze velké obchodní společnosti, zatímco příroda, zvířata i původní obyvatelé na pěstování palem olejných tvrdě doplácejí. Používán je ovšem stále více, najdete ho v pečivu, sušenkách, brambůrkách. Někteří výrobci a obchodníci podávají nejrůznější podivuhodná vysvětlení, jen někteří jsou upřímní: palmový olej je i přesto, že je dovážen z takové dálky, neskutečně levný. Nízká cena ovšem tkví v bezohledném způsobu, jakým je získáván (velmi produktivní palma olejná půdu zcela vyčerpá, pokácí se tedy další kus levně zabraného pralesa). ničení deštných pralesů připravuje o domov například i orangutany
    „Po Číně a Indii je Evropská Unie třetím největším odběratelem palmového oleje. Ještě nikdy jsme nebyli tak přímo zodpovědní za ničení tropických deštných pralesů, jako nyní“ vysvětluje český primatolog Stanislav Lhota M.Sc., Ph.D., který se výzkumu a ochraně indonéských pralesů věnuje přímo na místě již mnoho let.
    korela http://www.annajermarova.cz/kokosovy...konecne-jasno/
    Kokosový a palmový olej – dva rozdílné tuky. Udělejte si konečně jasno!
    korela Prečítaj si zadanie. Pýta sa na kokosový olej, nie palmový. Keby si si prečítala článok z linku, nereagovala by si. Darmo niektorí ľudia aj keď čítajú etikety v záujme svojho zdravia, tak aj tak tým uvedeným surovinám nerozumejú. Nakoniec máš odpoveď už v nadpise, ani článok nemusíš čítať.
    Terezia13 Korelčiatko, vieš, mňa trápi celková situácia, je to akosi jedno či ide o palmu takú alebo takú, beriem to celkovo ako problém drancovania životného prostredia, pre biznis drancujeme lesy, je to jedno či na plantážach je taká alebo onaká palma - kokosová, datlová, figová alebo aká, dopad je vždy ten istý - nenávratne stratená pôvodná príroda a to preto, aby sme si mohli na hektolitre nakupovať olivový, palmový, kokosový olej, je "in" sladiť trstinovým cukrom, potrebujeme tony modifikovanej kukurice, dnes už bez modifikovaného škrobu potraviny nieto a kde to pestujú? na obrovských plantážach, a keďže sa naša Zem nerozširuje, tak drancujeme, klčujeme lesy, vytláčame život z každého nechráneného kúska, len preto som uviedla tento článok z tisícich iných,
    ja v tom mám takto jasno, mrzí ma to, ale beriem to z tejto stránky
