Problem s elektrinou
U nás v Dome Ked v rozvadzači manžel odpojí nulak modri tak v zasuvkach je elektrina aj na nulaku aj na faze. Ked zapoji naspať všetko je v poriadku. v čom to môže byť? može byť v tom že niekde prebíja faza na nulák?
    canbo
    Pri odpojení modrého- pracovného "nuláka" a pri zapojenom spotrebiči v zásuvke, alebo zapnutom svetle sa fáza prepojí cez spotrebič na modrý pracovný "nulák".
    A preto sa "nulák " neodpája, ale vypína sa istič, alebo poistka.
    Pri pokusoch s vypínaním " nuláku" pri starom zapojení elektroinštalácie ,alebo v trojfázovej sieti hrozí poškodenie spotrebičov, mimo úrazu el. prúdom.
    Na usmrtenie koňa stačí 12 voltov, na somára zo skrutkovačom je aj 10 000 voltov málo.
    10 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    misoft Pokiaľ by "odpojil" modrý - teda neutrálny - nulák, mal by tam byť ešte jedna ochrana - zelenožltý. Ak nie je - a odpojí nulák - ako sa potom dostane fáza na nulák? Spotrebič by musel byť zapojený a byť v prevádzke, aby sa fáza dostala na nulák, ale kam by potom šla ďalej? Veď je odpojený.
    Toto vyzerá na fušerinu. Preto kompletná revízia el. rozvodov - niekto zapojil niekde nulák miesto fázy a naopak.
    katka234 Myslime si to aj my ale nechce sa nam prehrabať komplet elektroinštaláciu :/
    canbo Ak mu ide zrejme do bytu fáza a nulák , tak je to v sústave TN-C , a čí je alebo nieje rozdelený nulák na ochranný a pracovný (zreje je podľa farby a pokusu zapojiť prúdový chránič) , tak ešte raz : Stačí hocijaký spotrebič -a to aj dutnavka vo vypínači - npr zvonček,zapnuté svietidlo. Ak nieje vypnutá fáza tak prechádza cez spotrebič na pracovnú "nulu" , nič sa nerozsvieti ,pretože sa obvod neuzavrel iba fáza je na modrom vodiči.
    !!! Ak je rozvod v sústave z nerozdeleným nulovým vodičom ,tak je fáza aj na kostre spotrebiča, čo je životu nebezpečný stav. ( U fázové je nižšie iba o úbytok na spotrebiči.)
    katka234 ALe v zasuvkach nemame nič zapojene.
    misoft No práve! Nič v zásuvkách a predsa nulák je "živý" - píšem - fušerina, zle zapojené. S elektrinou nie je švanda. Takže buď kontrola a revízia, alebo riziko, že ťa to niekedy švacne. Pretože ak bude šťava na nuláku - dostane sa napr. na kostru zariadenia a švihne ťa... a možno na trvalo....
    katka234 a nemalo by vyhodiť istič ked prebíja nulak na fazu?
    misoft ...hádam fáza na nulák..... malo... prúdový chránič. Ale ak v rozvodnici je nulák odpojený - obvod je rozpojený a fáza veselo čaká....
    katka234 V dome su natahane len 2 kably nulak a faza. Ked nápoji prúdový chránič vždy ho vyhodí :/
    vlado 33 Povyberaj všetky spotrebiče zo siete, aj zapnuté svetlo môže spôsobovať tento problém. Dom pravdepodobne funguje na 3-4 ističe, z toho jeden svetelný. Tiež som sa divil pri starej elektrine.
    misoft "Ked nápoji prúdový chránič vždy ho vyhodí :/ " - nuž ako som písal, fušerina, prehodené fáza a nulák..... kontrola a revízia je nutná....
