problem s domacou vodarnou
zdravim potrebujem poradit domaca vodaren ebara egg 24 h cerpadlo na nej sette garden 800 vymena loziska a tlakoveho///z 2 faz je tam 3 fazovy///------cerpadlo sa zaleje samo pred tym dofuka zacne tahat natiahne tak 1 bar a viac nestupa motor stale bezi a nic na barometri stale 1 bar--------KDE MOZE BYT CHYBA---------------------------------------neviete niekto poslat nahodou konstrukciu tejto vodarne resp cerpadla sette garden 800
Naposledy upravil misoa24 : 10.09.15 at 17:55
    betak je offline (nepripojený) betak
    betak
    Upchávka to nebude, môže to byť chybnou montážou -- väčšie montážne vôle -málo pravdepodobne . Najskôr je to opotrebovaným obežným kolesom resp. difuzorom . Ako som pozeral obe sú z umelej hmoty tak tam asi bude pes zakopaný.
    misoa24 obezne na pohlad ok ale zajtra to rozobereme pozreme aj to aj tu upchavku
    misoa24 inak to je velice zle jedny pisete zla upchavka druhy zas obezne +difuzor to aby sme asi kupily radsej nove bo ked to zratam bude to drahsie ako cele cerpadlo sakra
    misoa24 ------VYRIESENE SVOKOR PRI MONTAZY DAL OPACNE OBEHOVE KOLESO TEDA TO NAJHLAVNEJSIE -----zistil som to pri nakresoch z internetu cerpadla ebare jex a naslednej demontazi a opetovnom zlozeni a skuske VSETKO FUNGUJE NAPARADU DAKUJEM ZA RADY A CAS
    sosak
    Pri výmene ložiska bolo potrebné rozobrať čerpadlo. Nezabudli ste vymeniť mechanickú upchávku - grafit/keramika, aj keď ste si mysleli, že ju netreba vymeniť, tak môže prepúšťať a nedosiahnete požadovaný tlak. Pri výmene ložiska ste mohli poškriabať - zdrsniť nerezovú hriadeľ a tiež nemusí tesniť voči upchávke.
    Mimochodom, mechanické upchávky na báze keramika-grafit nesmú byť používané na sucho, t.j. pri skúšaní čerpadla bez vody môžete upchávku odrovnať.
    Naposledy upravil sosak : 09.09.15 at 18:19
    misoa24 mozes troska blizsie popisat videl som to rozobrate pod obeznym kolesom je lozisko a tam je ta upchavka???,,,,inak neviem to by ako malo prepustat vzduch ci ako???
    sosak má zachovať nepriepustnosť... Ak sa do čerpadla dostáva vzduch, tak asi neťahá, ako by malo.
    misoa24 to mas pravdu ale zas z druhej strany by sa mala dostavat aj voda ci nie???a ta sa tam nedostava
    lacotinka nebuď oný , že poškriabať náhodou nerezovú hriadeľ
    PS
    ani také tesnenie (keramika-grafit ) nebude celkom zadarmo
    misoa24 a nahodou neviete aka presne tam je
    vlado 33 Áno, je to tak, že odchádzajú tie upchávky. Vydrží tak zhruba 2-4 roky. Je to vlastne pružina v gumenom puzdre, na točivej časti ukončená gumeným krúžkom, na opačnej oterovým krúžkom z grafitu. Otiera sa o pevný krúžok, nalisovaný v telese čerpadla. Upchávka vlastne slúži ako tesnenie hriadele medzi motorom a čerpadlom. Jedno mi však jasné nie je. Keď natlačí čerpadlo na 1 bar, prečo voda nepreteká netesným krúžkom a nevyteká niekde spod čerpadla? Keď zavodníš čerpadlo, ostane voda stáť? alebo pomaly klesá.
    misoa24 ostala tam voda stat a neklesala a ani netiekla odniekial z cerpadla vceraj sme aj vylucily moznost zlej spetnej klapky---kupily novu * novu pe hadicu a namontovali odskusali a aj spoje prekontrolovali tam chyba nieje dnes to rozobereme a uvidime ci nahodou to obezne koleso nieje poskodene
    vlado 33 Rozobraté to nafoť, nech to vidíme aj my.
