Windows 10 - partície a ich úpravy
Zdravím všetkých a vinšujem pohodový Nový rok.
Po predošlom probléme so samo naskakujúcimi reklamami v prehliadačoch som preinštaloval systém na win 10 a nebol by som to ja aby sa niečo cestou nepokazilo.
Jednu inštaláciu som akosi neporiešil ale napriek tomu ostala niekde na disku, viď priložené foto, keď mi po zapnutí pc ponúka dve možnosti zapnutia - pričom druhá nefunguje a ponúka len opravu pc - repair ale po krátkom skene zahlási, že sa oprava nedá usutočniť. Na druhom obrázku sú partície v pc.
Chcel by som toto poriešiť a zvyšky nepodarenej inštalácie úplne odstrániť len neviem kde sa táto na disku a partíciách nachádza a čo vlastne s tými partíciami robiť. Obavy mám hlavne o disk D, kde sa mi počas re-inštalácie podarilo zachovať osobné súbory a nerád by som o ne prišiel teraz.
Keď som mal s inštaláciou win 10 problém tak som podľa menu na inštalačke sformátoval aj vymazal disk C a skúšal som aj 20 gigovú partíciu kde ma ale nepustilo. Pravdu povediac sa mi to nakoniec podarilo zmenami nastavení bootovania v biose. Bol by som vďačný za nejaké linky (aj v angličtine) či iné rady ako sa s problémom vysporiadať. Vďaka
P.s. stiahol som ešte EaseUS Partition Master nástroj na partície a tam to vyzerá mierne inak, viď tretie foto
Naposledy upravil pilgrimdou : 01.01.16 at 14:19
    mecky
    ked nechces nemusis nic reinstalovat, je to iba zapis v bootloaderi a prakticky to mozes ignorova
    nemam porke win 10 ale na sedmickach sa to meni takto, malo by to byt podobne
    http://windows.microsoft.com/en-us/w...rtup-multiboot
    v tvojom pripade len vypnes time delay
    pilgrimdou skúšal som, menej ako 3 sekundy sa nedá ale i to pomôže ak nemám inú možnosť - vďaka
    mecky a neda sa ta volba uplne vypnut?
    pilgrimdou vidíš, ďakujem za tento tip, toto je čo na pc nemám rád keď som to robil cez win R a "msconfig" tak v tabuľke System Configuration ma pod 3 sekundy nepustilo ale podľa tvojej rady to ide, dík.
    Ešte ma na tej tabuľke zaujala jedna vec, hoci som predtým zaklikol "Normal startup" pc zmenil nastavenie aké vidno na fotke "Selective startup" - nie je aj toto divné?
    http://postimg.org/image/62fjjrh7t/
    http://s4.postimg.org/pka6zpe5p/msconfig.jpg
    Ako pozerám....
    UEFI BIOS, GPT.... a samé skryté partície. T.z. že si si asi vytváral aj recovery zálohy.
    Okrem toho tam máš 20GB restore priestor (obnova). Ten si systém sám vytvára, pokiaľ je nastavené, aby tvoril body obnovy. Ty ich máš nastavené na dosť veľkú hodnotu (predpoklad cca 15-20% - čo je cca 5-6 bodov obnovy).
    Nemám desiatky, ale i tam sa dá nastaviť veľkosť restore priestoru
    http://windows.microsoft.com/sk-sk/w...covery-options
    stačí ti veľkosť 5% - 1-2 bodov obnovy.
    Pokiaľ sa dá, EaseUS-om zlúč partície po ich vyprázdnení.
    Ku GPT (Guide Partition Table) - toto často používajú, ak je HDD väčší ako 2TB, ale môže sa použiť i na menšie disky (ktoré často používajú MBR (Master bootable Record) pod klasickým BIOSom) pod UEFI BIOSom. Takže tu by som problém nevidel - EFI System Partition = nastavenia UEFI.
    Ak by však tie skryté partície sa vzpierali - odolávali - a predpokladám - je to upgrade z predchádzajúcej verzie OS - vykonať čistú inštaláciu Win 10 na celý disk (ten sa potom dá v OS krásne rozdeliť). Len stiahnuť ISO Win 10 a k tomu nástroj na vytvorenie bootovateľného média (USB, DVD) - https://www.microsoft.com/sk-sk/soft...load/windows10
    A nainštalovať na čistý disk. Dáta na D:/ si zálohuj napr. na ext.HDD, potom, keď vytvoríš po inštalácii OS ďalšie logické disky - jednoducho ich hodíš späť.
    O produkt key sa nestaraj - pokiaľ to bolo upgrade - už ho máš. Ak by i tak pýtalo, môžeš použiť produkt key zo svojej predchádzajúcej verzie OS.
    pilgrimdou Dobrá rada a uchovám si ju do budúcna keď sa vyskytnú aj ďalšie problémy lebo teraz som si windows už prispôsobil a nechce sa mi robiť novú inštaláciu. A nemám ani vonkajší disk na zálohovanie momentálne.
    Ak by som sa mohol ešte opýtať na System Configuration, systém si sám nastavil "Selective startup" hoci ja som dal prvú možnosť "Normal startup". Je to tak v poriadku alebo tiež ukazuje na nejaký zádrhel?
    misoft Pri štarte OS spúšťa len to, čo je potrebné. T.z. že napr. ovládače napr. k tlačiarni neaktivuje, neaktivuje niektoré služby, ktoré nepotrebuje na to, aby fungoval. Teda snaží sa o to, aby bol v činnosti čo najskôr.
    Niekto duves
    Niečo podobne som zažil tiež a je to pre mna španielska dedina. http://www.porada.sk/t275237-neda-sa...notebooku.html
    Možno sa ozve misoft a poradí ti. Ja už nemam žiadne skryte partície.
    pilgrimdou vďaka, ja by som tie partície aj pozlučoval len vôbec netuším čo ktorá je, okrem C a D. A nerád by som zas niečo pobabral. Hlavne keď program píše o zálohe súborov ale 100 giga sa mi zálohovať nechce ani kapacitne nedá. Tak neviem...
    misoft 100GB - toto nie je obrovská hodnota..... cca za 60-70€ sa dá kúpiť 500-750GB ext.HDD a keď je akcia, tak i 1TB (ja som za 70€ zohnal 2TB ext.HDD WD!)....
    pilgrimdou veď mám 500 giga Seagate len nie doma ale niečo poriešim lebo také furt treba keď usb nestačia.
    arizona 02.01.16 15:47 odstránil(a) z Porady
