Problém 1
Pri aktualizácii údajov z XML zdroja, od riadku 1773 zmení vzorec
=(IF((VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B1772,"+",""),". ",":")))-(VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B1771,"+",""),".",":" )))<0,0,(VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B1772,"+","") ,".",":")))-(VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B1771,"+",""),".",":" )))))
na
=IF((VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(#REF!,"+",""),"." ,":"))*24*60*60)-(VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(#REF!,"+",""),".",":" ))*24*60*60)<0,0,(VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(#REF !,"+",""),".",":"))*24*60*60)-(VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(#REF!,"+",""),".",":" ))*24*60*60))
(pôvodne som tam mal to "*24*60*60", ale nakoniec je to výhodnejšie bez toho, pointa je to #REF!, na ktoré sa zmení číslo bunky.)
Potreboval by som, aby ten vzorec pokračoval až na nekonečno riadkov, podľa toho, koľko XML zdrojov sa použije.
Problém 2
Ak mám údaje z dvoch dní, dva XML zdroje, potrebujem aby v kontingenčnej tabuľke to bolo odlíšené aj podľa dňa, pretože teraz mi spočíta čas z obidvoch dní
Problém 3
V grafe nechcem aby mi zobrazovalo aj "Percentuálne", stačí mi to iba v tabuľke, nijak sa mi nedarí vypnúť to iba v grafe, jedine zmeniť vzhľad na bielo.
