Zdravím,
chcel by som sa opýtať že ako sa mam dostať do nastavenia routra. Ked napíšem ip 192.168.1.1 ktora je v navode tak mi napíše toto: Web 192.168.1.1 zamietol pripojenie.
ERR_CONNECTION_REFUSED.
Može byť že mi to zablokovali pri montaži routra? je to router TP-LINK TL-WR841N. Potreboval by som sa do nho dostat a zmenit si heslo.
Ked bol u nas typek z mcomu (od nich mame internet) co to montoval tak mu na jeho notebooku ta IP išla.
Ďakujem.
Kabaka123blbá otázka, ale kábliky si pozrel? podoťahoval? všetko je zapojené? tiež máme wifi router TP_LINK a včera sme špiritizovali, prečo nám nejde internet, signál dobrý pripojenie bolo.... ale router vypojený z elektriky a nesvietila kontrolka internet /umývala som dlážku, kábel som nechtiac vytiahla/
TP-Linky: skús 192.168.0.1, alebo 192.168.1.0 - zablokovať by ti nemali právo - ty si predsa potrebuješ nastaviť svoju sieť - jej zabezpečenie a to sa dá len vstupom do administrácie.
Podľa obrázku dedukujem, že to robíš cez kábel, niektoré TP Linky totiž pripojenie do administrácie cez WiFi zamietajú (ochrana)
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
misoftAko som písal - môj má prístup cez 192.168.0.1 a je to TP-Link WR841N - takže musí cez to ísť.
A pozerám na obrázok tvojho výpisu pingu - to si kde "pingal"? IP 100.125.78.1 predsa nie je adresa tvojho routeru https://www.iplocation.net/
100.125.78.1 United States California Los Angeles (Westchester)
Geolocation data from IP2Location (Product: DB6, updated on 2016-3-6)
Carrier-Grade NAT RFC6598 Not Available Not Available Not Available
Ing. Ľubomír JanoškaEšte by som teoreticky uvažoval aj o alternatíve, že LANka má adresný priestor 100.*.*.* - čo som u krabicových riešení nikdy nevidel, iba o profesionálnych, konfigurovaných. Ale toto nie je krabicové riešenie, keďže ho maník konfiguroval pri inštalácii.
Takže by som skúsil otvoriť v prehliadači 100.125.78.1, či sa mi prihlási router.
misoftTá IP 100.125.78.254 je pridelená od poskytovateľa pre ten router v ich sieti Mcomu. To nie je IP adresa routera. Takto sa router hlási ako jeden počítač v sieti Mcomu.
Pozri si, ci nemas na svojom NB blokovane take adresy v nastaveniach browsera, pripojenia, lan, ked, tak si tam dopln tuto adresu do adries, ktore nema hladat na internete.
Spusti program CMD , a napíš tento prikaz ipconfig /all , vypíše ti IP adresy hladaj Ip brána , to číslo je IP adresa routra ,kazdy poskytovatel ma svoju ip adresu ktorou nakonfiguroval router a preto sa nemusi zhodovat s defaultnou adresou zariadenia
messiah100.125.78.1 mam tam tuto ale aj tak mi nefunguje
Stasa68spusti znova CMD program a napis tam tento prikaz ping 100.125.78.1 musis dostat odpoved odoslanych paketov ak ju nedostanes znamena to ze je vypnute odovzdavanie paketou v routry , v tom pripade sietovym kablom si prepoj router s pc vo vlastnostiach sietovej karty v pc si pozri ci mas pridelenie ip adresy automaticky ak ano prepni na manualne a zadaj tam ip adresu takto tvoja ip bude 100.125.78.10 maska 255.255.255.0 brana 100.125.78.1 a 1DNS bude 100.125.78.1 to uz ta musi spojit s routrom priamo, vyskočí ti okno na prihlasenie sa do routra ak to vo firme nezmenili malo by to byt admin/admin
messiahPinging 100.125.78.1 with 32 bytes of data:
Reply from 100.125.78.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 100.125.78.1:
Stasa68odpoj wan a sieťový kábel zapoj do lan1 a zadaj ip adresu v mozille 100.125.78.1:80 alebo 8080 alebo ešte skús ip adresu zadať do vyhľadávača 100.125.78.254
messiahTakto mam pripojeny router https://ctrlv.cz/43EA
ked pripojim ten čierny kabel ktory mam od nich RJ45 do pc tak mi da presne tie iste ip adresy pokial pripojim router do pc bez toho čierneho kabla iba čisto router tak mam tak isto tie iste ip adresy. Je trošku čudne že sa to nezapaja do WAN
messiahhttp://www.mcom.sk/index_2.htm Dole je napísane ako to je pripojene
Ked pripojim ten čierny kabel do PC tak mi net ide ibaže je to potrebujem dat do wifi routra a dat si tam nove heslo ...
Ing. Ľubomír Janoškamessiah (Dnes 16:22) Takto mam pripojeny router https://ctrlv.cz/43EA
Ak to má slúžiť ako router a nie iba ako switch, "ich kábel" musí byť v modrej zásuvke (WAN), domáca LANka je žltá.
misoftFurt to nechápeš? Ten kábel "od nich" sa strčí do "modrého"!!!!!!! Tvoj kábel od PC sa strčí do "žltého"!!!!!!!
messiahale ono je to tak nastavene chapeš že proste on tu prišiel a tak to nastavil. A ked to dam do modreho tak mi net neide
misoftNo logicky, že nepôjde. Ale ty sa musíš najskôr dostať do administrácie routeru. Takže - zatiaľ - kašli na sieť vonku. Najskôr idministrácia, aby si mal spojenie router - PC. Potom sa pripojí vonkajšia sieť do MODRÉHO a cez administráciu sa začne nastavovať router voči vonkajšej sieti - nastaví sa IP adresa, ktorú ti poskytovateľ dal, nastaví sa dynamická IP adresa (pretože ju Mcom pravdepodobne mení), nastaví sa DNS server v routeri (dáš open DNS), nastavíš bránu.
Ak pôjdeš podľa tohto základného nastavenia - musíš to zvládnuť.
Ing. Ľubomír JanoškaTeoreticky je možné, že mcom prijája účastníkov rovno do svojej WAN-ky (bola by to poriadna zvrhlosť).Teoreticky je možné aj to, že technik nevedel nastaviť router a preto zámerne prepojil LAN a WAN (to by bola ešte väčšia zvrhlosť).
Oveľa pravdepodobnejšie je štandardné prepojenie WAN a LAN routrom.
Nájdi si niekoho, kto má fungujúce pripojenie od mcom-u a pozri sa, kde má zapojený kábel od providera - či v modrej alebo v žltej zásuvke.
messiahMisoft ked necham pripojeny router iba s zltym kablom v zasuvke jeden tak či tak mi žiadna IP adresa neide
Ing. Ľubomír JanoškaZačni tým, že PC pripneš do žltej zásuvky a zadaj do príkazového riadku ipconfig. Mal by vrátiť default gateway 192.168.0.1 alebo 192.168.1.1 alebo niečo podobné. Túto IP adresu potom pingni.
messiahSkušal som to no nič. Da mi to tie iste ip adresy
Resetni router na zadnej strane do výrobných nastavení. Potom si router nanovo nakonfiguruj.
Keď máš problém po resete sa dostať do nastavení, tak pripojovací dátový kábel daj do konektora routera označený číslom 1.
misoftRada to dobrá.... má to však háčik.... nemôže potom nakonfigurovať, keď sa nedostane do administrácie.
sosaknevšimol som si, že robil reset, Doplnil som.
misoftA ja doplním... NIE do modrého, ale do ŽLTÉHO.
messiahZdravím ak by som to resetol tak by som to nevedel nastaviť lebo nam to bol nastavaovať pracovnik z mcomu.
sosakNa zadnej strane routeru máš štyri dátové konektory, označené 1 - 4 žltej farby. Do akého konektoru, myslím tým číslo máš prepojený router s PC, alebo notebookom?
sosakVšetko ostatné, čo je pripojené v ďalších žltých dátových konektoroch vytiahni a reštartuj router, tj vypni na cca 15-20 sekúnd z napájania a potom zapni. Následne sa pokús prihlásiť do nastavení.
misoftSprávna pripomienka, že si to spomenul - resetom (tlačidlo vzadu) - totiž sa vyresetujú všetky pripájacie nastavenia k providerovi - ale keď sa len reštartuje (to je to vytiahnutie z napájania a znova pripojenie) - router opäť načítáva svoj systém a uložené pripájacie údaje.
sosakNo @messiah sa obáva, že resetom do výrobných nastavení nenakonfiguruje router....
misoftRozdiel je reset a restart. Reset - nastavenie do defaultných (výrobných) nastavení - na routeri je na to určené tlačidlo = vynulovanie CMOS pamäte v routeri.
Restart - vypnutie a znova zapnutie prístroja a načítanie dát z CMOS.
