podľa mňa, z toho čo uvádzaš nemôžeš,
§ 2
nemotorovým vozidlom je aj bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km.h-1 , ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km.h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,
z pohľadu Cestného zákona musí spĺňať podmienky dané Vyhláškou Ministerstva dopravy 341/2002 Zb., ako je povinná výbava (inštalácia odrazového skla), osvetlenie pri jazde za zníženej viditeľnosti, existencie výrobného čísla a tiež podmienky Európskej normy (EPAC EN / ČSN 15194), ktorá definuje maximálnu asistovanú rýchlosť 25 km / h a váhu elektrobicykla do 40 kg.
Z toho vyplýva, že sa pri jazde nemusíš nosiť prilbu, nemusíš mať vodičský preukaz, nieje žiadne vekové obmedzenie .. ale nesmieš na diaľnicu
Bicykle, ktoré tieto podmienky nespĺňajú (napr. sú vybavené akcelerátorom, ktorý umožňuje jazdu bez šliapania väčšou rýchlosťou ako 6 km / h, nemajú povinnú výbavu ako klasické bicykle atď) nie sú určené pre prevádzku na pozemnej komunikácii
pozri tu
http://www.unms.sk/?TS&sprava=skusky...ektricky-pohon
B) Podľa mňa - môžeš. Dôvody: motokolo (teda bicykel s pomocným benzínovým motorom) - primárny spôsob pohonu je fyzicky ľudskou silou a motorček je doplnková hnacia jednotka - na rozdiel od mopedu (Babeta a pod), kde primárny zdroj pohonu je spaľovací motor a pomocný je na fyzický ľudský pohon (pedále) - tie zároveň často slúžia aj na naštartovanie primárneho (hlavného) pohonu.
