Ahojte, tak kolegovi odišiel zdroj tak som sa dal na jeho ´´opravu´´.
Skor ako opravu som bol zvedavy kde je chyba a je mi jasné že to z časti nemá zmysel robiť si nery ak sa druhý jazdený zdroj dá kúpiť 15eur, ale aj tak mi to proste nedalo.
Na chybu som prišiel ak ked ma to stalo odblankovanie kabla na dvoch miestach, rozobratie samotneho zdroja, ktorý bol len na klikačku a nakoniec bola chyba v strede koncovky.
Dalo by sa to opraviť ale narazil som na neštudovaný problem
V samotnom kábli su 3 žily. CIERNY - MODRY - BIELY
Cierny vedie pekne zo zdroja až do koncovky je presvietený neporušený a napaja sa v koncovke do ten striebornej časti ktoru vidite že ide do notebooku.
Biely vedie pekne zo zo zdroja je presvietený neporušený.
Tu však vznika u mna problem či je tento biely kabel napojený do stredu tej koncovky ktorá ide do notebooku a či je to vlastne hlavný prívod eleketriny.
Kábel v koncovke bol totiž vo vnutry zlomený a ja neviem spoľahlivo identifikovať či bol tam aj ked si to myslím na 99%.
(čiže problem č.1)
Problem čislo dva je u mna ten modrý kábel. Pri rozoberaní zdroja som si prvotne myslel že modry kabel ktorý vedie vo vnutry hlavneho kabla je odpáleny. Lenže po prehliadke plošaku samotneho zdroja som zistil že neviem najst miesto kde by akože mal byť napojený a kde su potencionalne 2cm kábla a nikde netrčí zvyšok toho kábla čo totálne nechápem. Navyše aj na samotnom konci ktorý vidíte na ľavo kde je ta strieborná objímka na kábloch, tak tam su len dva výstupy presne na káble a modry tam miesto nikde nemá teda ako by bol ukončení v mieste tej objímky vo vnutry.
Problem mam aj na druhom konci s týmto modrým káblom kedže tak isto nechápem kde v koncovke ma svoju rolu. Zase z liatej koncovky vedu len dvec cesty pre káble a modry sa akoby stracal vo vnutry koncovky. Je tam niekde s niečim prepojený? alebo je napojený na to kovove koliesko ktore je vo vnutry koncovky a vyzera tak isto ako na lavej fotke ale je dnu, alebo nieje napojeny na nič?
Bol by problem ak by som ten modrý kábel ani nikde nezapajal? vdaka
Naposledy upravil TRULY : 02.08.16 at 09:17
