Zdravím!
Mám v pláne zatepliť povalu na cca 20-ročnom rodinnom dome. V prílohe prikladám situačný nákres. Šikminy sú nedávno zateplené vatou cca 12 cm strop je betónový má hrúbku cca 30 cm a v ňom je neviem koľko centimetrová vrstva sklennej vaty. Chcel by som sa spýtať aká hrubá izolácia by bola vhodná na zateplenie povalu. Mám v pláne postaviť rošt z drevenných hranolov medzi to dať sklennú vatu a zaklopiť to OSB doskami aby to bolo pochôdzne. Takisto či je nutné použiť parozábranu. Vopred Ďakujem za odpoveď
Naposledy upravil milo.cervenan : 07.11.16 at 22:18
JA mám železobetónový strop 16 cm, na tom mám projektovaný 10 cm EPS a medzi krokvy, pod plný záklop som dal 24 cm striekanú PUR izoláciu.
Ale miesto 10 cm EPS dám asi len 7 cm, aby som sa na povale nemusel zohýbať. Takto tam bude tesne pod 2 metre výška.
Takže skladba domu od strešnej krytiny je nasledovná:
- strešná krytina Teran
- difúzna fólia
- plný záklop
- striekaná izolácia 24 cm
- paronepriepustná fólia
- SDK
- priestor povaly
- OSB doska 15 mm
- 7 cm EPS
- 16 cm železobetón
a pod tým sú obytné miestnosti.
