Slnečné kolektory na ohrev teplej vody
Dobrý deň,
máme 2 slnečné kolektory napojené na 300l bojler. Cez zimu ohrev zabezpečuje plyn.
Pred rokom sme museli medzi bojlerom a plynovým ohrievačom nainštalovať malý vypínač lebo spotreba plynu bola veľká a prišiel nedoplatok. Takže keď sa kúri a vypínač na vodu je vypnutý tak nezapne ohrev vody.
Je možné aby kolektor (čerpadlo) zapínal aj cez zimu a vodu v bojleri ochladzoval? Čerpadlo niekedy zapne a ide aj keď je vonku 0 stupňov. Včera bolo čerpadlo zohriate. Momentálne je to nastavené na 40 stupňov a automat. Bez toho vypínaču vodu zohrievalo často aj keď sa vôbec nemíňala a do rána bola voda vlažná.
Keď zohrejeme vodu plynom večer´, tak do rána je voda niekedy studená. V miestnosti kde je bojler je 20 stupňov cca.
Keď sme mali starý ohrievač bez kolektorov tak voda vydržala omnoho dlhšie.
ďakujem.
    sosak
    V zimnom období sa zapína čerpadlo z dôvodu zamedzenia zatuhnutia ložísk. V projekte by mala byť vysvetlená zimná prevádzka.
    Naposledy upravil sosak : 05.12.16 at 14:51
    canbo
    Áno čerpadlo kolektorov zapína aj v zime (technické hľadisko čerpadla),ale aj vtedy ak svieti slnko a rozdiel teploty na kolektore a bojleri je podľa nastavenia v riadiacej časti. Ak je slnečno a vonku je hoci aj -10stupnov tak kolektor sa dokáže nahriať , že zapne čerpadlo spustí ohrev ...
    Skúste napísať ako mate zapojenú pitnú vodu, a aký plynový ohrievač.
    Mne sa osvedčilo zapojenie : prívod pitnej vody do solárneho bojlera jeho vývod je prívod do plynového bojlera a s plynového bojlera rozvod teplej vody v dome. Solárny bojler okrem kolektorov je v zime pripojený na rozvod kúrenia .
    Pracuje to asi takto : Čo nahreje kolektor ( a v zime aj UK) to prejde cez plynový bojler a ten dohreje na požadovanú teplotu .( v lete ak je teplota vyššia tak plyn nezapne ) A tak či v zime/lete kolektor zohreje hoc iba o 5 stupňov , tak to nemusí zohrievať plyn.
    Riadiaca jednotka má aj režim schladzovania bojleru ,takzvaný dovolenkový režim, ktorý sa používa v lete počas dovolenky. Nastavuje sa ručne a ručne sa ukončuje.
    jezo421 je offline (nepripojený) jezo421
    jezo421
    Ochladzovanie bojlera kolekrormi moze niekedy nastat aj bez toho, aby bolo cerpadlo v prevadzke. Staci ze sa neuzatvori spatna klapka, ktora ma branit v cirkulacii "opacnym smerom". Ak ti riadiaca jednotka zobrazuje teploty v kolektore aj v spodnej casti bojlera, da sa na to jednoduch prist: ked na kolektor dlhsie nesvieti slnko, jeho teplota sa musi podobat tej vonkajsej. Ak je podobna tej v spodnej casti zasobnika, klapka netesni. Nemusi to byt trvaly stav, niekedy sa proste moze "zaseknut".
    p.s. ci sa cerpadlo spusta vtedy ked nema, by mal byt schopny odsledovat aj menej technicky zdatny clovek.
