Zdravim chcem sa opytat aky tlak ma byt v expanznej nadobe ked sa pouziva v jednom vykurovacom systeme dva kotle.Jeden je viadrus u22 4-clankova pec liatinova.Druha pec je protherm nasteny plynovy.v okruhu je 6radiatorov a jeden rebrikovy cize sedem,plus kombinovany bojler 120L.Dvojpodladzny RD.Nadoba expanzna 18L je vo vyske cca v polovici pece ne tuhe palivo.V okruhu je okrem nasteneho plynoveho kotla aj obehove cerpadlo,3-rychlostne.Zo zaciatku to kurilo celkom dobre radiatory horuce len poslednom case mizne tlak za studena 0baru,po zohriati na 60 stupnov vybehne na 1,2-1,3baru.Po vyhasnuti kotla sa vrati naspet na 0baru.Expanzna nadoba je zrejme funkcna lebo cez ten venticek na vrchu po odskusany netecie voda ale ani nejde vzduch.Vlani sa menil jeden ventil na radiatore tak system bol vypusteny od vody.Rozvod je zo zeleznych rur od 2" od priruby na peci az po 1/2" ku radiatoru.Cital som rozne fora ale volako mi to nieje jasne tak chcem vediet od nejakeho odbornika spravnu radu.
