Ako nastaviť manuálne izbový programovateľný termostat?
Mám izbový termostat programovateľný týždenný, asi tento Euro-091 (viď foto) a chcem si ho manuálne nastavovať na akú teplotu chcem, žiadne programovanie. Keď ho nastavím manuálne na nejakú teplotu, vždy mi nabehnutie programu zruší to manuálne nastavenie. Napr. manuálne si nastavím v pondelok večer na určitú teplotu, na displeji mi svieti taká rúčka, ale v utorok ráno, už rúčka nesvieti, a kotol si topí podľa nejakého blbého programu. Neviem si rady, aký je zložitý. Rozmýšľam, že si kúpim nový, iba s možnosťou manuálneho nastavovania. Kdesi som na internete našiel návod na obsluhu a je tam uvedené, že je to nielen programovateľný, ale aj možnosť manuálneho nastavenia. Ale napísané ako pre hotentótov.
    KoxXxo
    "rúčka" funguje 5 hodín po navolení teploty, potom sa prepne na program, musíš využiť 7 vhodne nastavených programov, inak tiež som ho u svokry vyhodil, už ma nebavilo večné prepínanie programov
    anaxios A čo mi poradíte? Chcem jednoduchý manuálny termostat s displejom, a nastavovaním po 0,1°C. Vhodný na kotol Junkers.
    KoxXxo kúpil som tento: https://products.ecc.emea.honeywell....a/pg_dt90.html
    anaxios Nastavuje sa po 0,1°C alebo až po 0,5°C, ako to má väčšina týchto termostatov?
    KoxXxo 0,5
    canbo
    Stačí zresetovať nastavené programy , potom nastaviť program(na celý týždeň) vždy slniečko a potom už len meniť hodnotu teploty cez tlačidlo tem.
    anaxios Už ide z bytu. Už žiadne programy. Objednal som si tento za 25 eur a bude pokoj. http://www.jnplyn.sk/clanky/produkty...an-wt-190.html
    deane7 je offline (nepripojený) deane7
    deane7
    Mám niekde návod k tomu termostatu, neni to nič zložité, len si treba na každý deň nastaviť stejný program na stále kúrenie a potom nastaviť ručne teplotu.
