Ako pribrať???
večná optimistka
Prosím o radu, či nemá niekto skúsenosť s tým ako mám pribrať. Podotýkam, že jem v kľude aj večer o 10. hod vyprážané hranolky. A chcela by som pribrať aspoň 4-5kg. Chorá nie som,všetky výsledky mám v poriadku a napchávam sa celý deň. Len v tomto teple mi to robí trochu problémy.
Paula Paula
dada111
možnu tu niečo nájdeš:
http://www.porada.sk/showthread.php?...ight=pribra%BB
dada111 dada111
dada111 je offline (nepripojený) dada111
večná optimistka
Prepáč ale nenašlo mi túto tému cez vyhľadávač. A dakujem pekne
blcha blcha
blcha je offline (nepripojený) blcha
Ja Ti darujem tých mojich 5 - kg (aj viac krát)!
Ale teraz vážne!
Prečo chceš pribrať? To sa chceš ovešať tukom? Ja by som na sústredila na výstavbu svalovej hmoty. Ak to má "pribúdať", tak rozhodne cviky typu posilňovňa. Krátko a intenzívne. Sval je ťažší ako tukové tkanivo, takže na váhu priberieš rýchlejšie, ako keby si pribrala jedlom rovnaký tukový objem.
Problém bude zrejme aj v strave. Ak si ten typ, cez ktorý jedlo iba "prebehne", ťažko dosiahneš kvality Haliny Pavlovskej. Odporúčam vlákninu - suché ovsené vločky pred raňajkami (asi lyžicu - dve), vláknina pôsobí ako piest, ktorý sa posúva svojou rýchlosťou a tak čo sa ponáhľa zabrzďuje a čo sa vlečie, popoženie. Navyše očisťuje steny čriev od hlienov a tak spôsobí ľahšie vstrebávanie živín do Tvojho štíhleho telíčka.
Ak to berieš veľmi vážne, obráť sa na odborníkov - lekárov špecializujúcich sa na výživu a trénerov. Ozaj, nemá Dr. Bukovský svoju stránku? Isto by vedel poradiť lepšie.
Nech ťa potešuje aspoň to, že my ti tie hranolky o desiatej večer závidíme!
tiny77 tiny77
tiny77 je offline (nepripojený) tiny77
z malickosti sa sklada svet. ...viac
blcha
presne tak!
Lucka F. Lucka F.
Lucka F. je offline (nepripojený) Lucka F.
mne hovorte...vsetci si myslia, ze mam anorexiu...pri mojich 177 cm vazim len 52,5 kg. O dva tyzdne idem na dovolenku a tam mi mozu ratat rebra. Pohyb mam, jem za dvoch...tak uz fakt neviem.
Dada Dada
Dada je offline (nepripojený) Dada
Cvičiť, cvičiť, cvičiť. Mám rovnaký problém ako ty. Aj keď moje miery sú o niečo "vyššie" mám 180cm a 60kg. A ako som začala cvičiť, moja hmotnosť išla hore, cítim sa lepšie a váhu mám stabilnú. A tiež nemám problém zjesť po večeri bonboniéru na posedenie. :-))))
Hlinkovx Hlinkovx
Hlinkovx je offline (nepripojený) Hlinkovx
ta som to ja :-)
Dada
Dadi..tak to ti neverím ešte tak kúsok z tej bomboniéry ...bo na to fakt nevyzeráš
Lucka F. Lucka F.
aaa...Dada...kazde rano zbieram okolo postele papieriky zo sladkosti...tak asi vsadim na to cvicenie...)
dadia1 dadia1
dadia1 je offline (nepripojený) dadia1
bože ženy !
a ako schudnut?????????? nemam problem pribrat. ale ako zhodit???
to je problem.
kalkulka kalkulka
kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka
pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac
A nemáš náhodou nejaký zdravotný problém? Nebola si náhodou na vyšetrení?
Aj pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy nemôže človek pribrať. Nehovorím, že to musí byť práve tvoj problém, ale chcem iba upozorniť, či nemáš náhodou aj nejaké zdravotné problémy. No fakt to nemusí takto byť. Ja som tiež bola niekedy štíhla ako ihla, niekedy som si pripadala, že mi asi treba na všetky nohavice a sukne nabiť klince v páse, vždy mi to tam bolo veľké. Jedla som aj o polnoci a nič. Teraz mám 40 rokov, nikdy v živote som nedržala žiadnu dietu
pribrala som sama od seba zo 45 kíl na 61,5, čo podotýkam ani neviem ako sa to stalo. Proste prešiel čas a sama od seba som pribrala a nerobila som vôbec nič preto. Teraz mám 53 kg. A povedala by som, že je to ideál. Nikto mi nechce ani veriť, že som v živote nedržala žiadne diéty. Tak ani tebe by som neradila ktovieaké priberanie. Prirodzene priberieš aj vekom. A teš sa, štíhly ľudia vyzerajú mladšie. Ale ak chceš pribrať pár kíl poinformuj sa o tzv. výživnej diéte. Je to niečo také, ako papať smotanové omáčky, vysokokalorické jedlá, ale nie nezdravé! Doporučila by som kombináciu potravín presne opačne ako pri oddelenej strave. Tak prajem tých pár kíl naviac, ale fak iba pár. Neviem koľko máš rokov, ale predpokladám, že isto menej ako ja. Ak je to tak, tak ti odporúčam to, čo som napísala. Možno to troška oblejšie telo je krajšie, estetickejšie. Veď možno to poznáš, jedna naša ľudová humoristka hovorila: "Veď naši chlapi sú neni psi, na kosti neletia."
Johanka Johanka
dada111
Doporučujem cvičenie, ale vyvážené a pod odborným vedením, aspoň pre začiatok.
K tej strave - nejedz "somariny". Hranolky, bonboniéry .... strava nie je len o tom, že nepriberieš, nezdravé je to tak či tak .
sluh sluh
sluh je offline (nepripojený) sluh
Skús bunkovú výživu ShapeWorks, poznám dva prípady, ktorým veľmi pomohla
jananov jananov
jananov je offline (nepripojený) jananov
sluh Pozri príspevok
No skvelé, ďalší dealer na Porade.
Naposledy upravil jananov : 18.02.07 at 11:56
sluh sluh
Asi ťa sklamem, ale nie som dealer...
jananov jananov
Áno, a preto si založil túto tému:
http://www.porada.sk/t43849-nova-koz...nnej-baze.html
ondrejvla ondrejvla
A prečo potom tá skrytá reklama?
Pre zadávateľku otázky - úprimne, ale závidím ti tvoj problém!
No a teraz budem čakať, čo na bylinnej báze ponúkne nám s opačnými problémami?!
bobo1 bobo1
bobo1 je offline (nepripojený) bobo1
Moja známa mala tento problém ( ja skôr opačný ) a veľmi ale veľmi jej pomohlo papanie plnotučného práškového mlieka - a je to vraj aj chutné.
taťko taťko
taťko je offline (nepripojený) taťko
Môžeš skúsiť vitamíny a magnézium, kalcium. Prípadne výťažky z rastlín napr. z jačmena, v predajny zdravá výživa a občas kvalitná masáž. pa
janka.janka janka.janka
janka.janka je offline (nepripojený) janka.janka
ahoj, ja som dlho bojovala s podobnym problemom, a doteraz jem velmi vela a vysledky mam v normale.. aj u endokrinologa som bola a nic mi nenasli. Zrejme mas taky metabolizmus ako ja, niekedy som vtipkovala, ze mam pasomnicu.
Teraz uz som ok, mam podvahu, ale rebra mi uz nenaratas.
Ja som sa prihlasila do posilky a pravidelne som tam chodila, treba jest vela chudeho masa a dobrej stravy .. hranolky aj sladkosti si mozes dat, ale pre organizmus vela dobreho nenarobia.. potrebujes nabrat svalovu hmotu a nie tuky, aby si uz teda aj vyzerala dobre a nie "roztrasene"
V ktorejkolvek posilke Ti budu vediet urobit zakladny program, ktory budes pravidelne cvicit, netreba to prehanat ale cvic pravidelne. Drzim palce, snad Ti to pomoze ako mne!
jankapetkova jankapetkova
jankapetkova je offline (nepripojený) jankapetkova
konecne ma niekto podobny problem - ako pribrat?! , vsade len o dietach, ale ze existuju aj ludia, ktori potrebuju pravy opak to si len malokto uvedomuje, rada typu - ved sa najedz nefunguje rovnako ako jej protipol : nezer a schudnes !!!
zdravim vsetkych, ktori by potebovali par kg navyse....
