Z popisu (trochu nejasného) - pravdepodobne máš DVE pripojenia - pomocou LAN kábla priamo k poskytovateľovi a tiež ďalší router pre WiFi.... Nelogické zapojenie.
Je zbytočné mať to takto.
Pokiaľ vieš pripojovanie údaje od poskytovateľa po tom kábli do PC, stačí kábel od poskytovateľa zapojiť do routeru (modrý konektor WAN), druhý kábel prepojiť počítač - router (žltý konektor).
Potom stačí (podľa typu a značky toho neznámeho routeru) zadať cez webový prehliadač IP adresu (napr. TP-Link má defaultne 192.168.0.1 meno admin, heslo admin), zadať (podľa návodu k routeru) IP adresu, Gateway, Subnet Mask od poskytovateľa a router by mal byť k poskytovateľovi pripojený, nastaviť DHCP na Enable. Primary DNS server dať 1.1.1.1 a Secondary DNS server dať 9.9.9.9 - overené servery.
Potom stačí nakonfigurovať ešte WiFi na routeri (časť Wireless - nastavenie mena siete SSID, šifrovania WPA-PSK/WPA2-PSK, heslo k sieti, kanál (Channel) na Auto, šírku pásma (Width) na 20MHz a potvrdiť (Save).
Router je pripravený.
V PC potom v nastaveniach sieťovych kariet (Ethernet i WiFi) všetko na automaticky.
