Ešte vydrž, najprv si musíš na ne zvyknúť. To je bez debaty. Používaj ich cca 2 hodiny, potom na čas odlož. Tvoje videnie po cca týždni - dvoch by sa malo s mulifokmi znormalizovať. Nesmie sa ti obraz zbiehať, nesmie tvoriť lichobežník. Pri pohľade na monitor si musíš zvyknúť pracovať s tou časťou, ktoré je určená na diaľku, naozaj musíš pohybovať celou hlavou a nie iba očami . Pri čítaní zasa pracuješ iba so spodnou časťou. Ak sú to tvoje prvé multifoky, tak maj s nimi a aj so sebou strpenie, možno aj dva týždne (určite nie viacej). Ak aj po tomto skúšobnom období, keď si zvykneš pozerať "hlavou" nie iba očami nebudeš dobre vidieť a neobľúbiš si ich (mala som spočiatku ten istý problém a teraz by som iné ani nedala na oči, a to už ich nosím možno 20 rokov - úplne od začiatku, ako sa objavili u nás na trhu) nastane proces reklamácie. Tiež som mala jedny urobené zle, tie som reklamovala a vyreklamovala. Optička musela objednať nové sklá a osadiť ich nanovo a precízne. Veľmi záleží, či optik zameranie osadenia sklíčok neodflákne. Sklá môžu byť dobré, môžu absolútne vyhovovať, keď ich však zle osadí, je to celé na prd. Takže skús vydržať, skúšať a trénovať. Ak to do tých dvoch týždňov nebude OK, choď reklamovať. Sú jedinci, ktorí aj keď je všetko na 100 % správne,multifokály jednoducho neznesú.
Lekár ti v tom nepomôže... maximálne jedny škuľky len pre monitor.... multifokálky na bežné používanie (pri domácej práci...).
Máš alebo nemáš multifulty ???
Ty máš člena rodiny.
Ja mám (aj ) multifokálne okuliare už nejaký rok.
Doktorka (primárka) oddelenia mi vyšetruje oči už roky, lebo diabetes.
Multi okuliare som si vypýtal sám z určitých dôvodov sám.
....a rozhodne mi ich nedoporučovala na ten PC.
To o jednej poloha hlavy misoft nemyslis vazne, to by potom platilo pre akykolvek pohlad cez ne, nielen na vzdialenost monitora.
Keby som 2 mesiace dozadu nebola pri tom vybere a merani s celym vysvetlenim a typmi, nic nepoviem, ale zjavne trend je uz niekde inde ako stav, ktory poznate.
Choď mi niekde s trendom. Napríklad do Varia by som určite nevkročil...
Tá poloha hlavy je fakt na hovno...po chvíľke bolí krčná jak fras...
Ale v pohode...mne je jedno...nech si každý robí podľa svojho...jeho oči.
