Ahojte, potrebujem mrazničku na chatu, ktorú temperujem na 5-7 st.celzia.
Len aby mi tam nemrzlo.
Viete o nejakej mrazničke, ktorá by sa nevypla?
vicktorPodla mna ziadna sa nevypne.
Pozrel som heureku a ziaden vyrobca nepise o prevadzkovej teplote, jedine Gorenje pise podla mna riadnu blbost: "Dovolená okolitá teplota 18 ° C až 43 ° C". Cize ak ju ma niekto v chladnej komore alebo pivnici, vsetko sa mu pokazi...???
Pre istotu sa tejto znacke vyhni
Ja mám viac rokov mrazničku v nevykurovanej ani netemperovanej letnej kuchyni a teploty klesajú aj pod nulu a zatiaľ nebol žiaden problém. Mraznička nemá dôvod sa vypnúť aj keby tam bolo -19, ona sleduje len či treba alebo netreba chladiť.
vicktorMyslis mrazit.
Cital som nejaky navod (ako pisem inde) a ten vyrobok sa dal nastavit od -15 do -24. Asi vsetky takto podobne.
Takze pri -19 vonku sa vypne ak je nastavena na vyssiu teplotu.
Aku mas znacku? R_R to velmi potrebuje vediet.
lubko6394Vypne tiež nie je najlepší termín. Ak je vonku -19 tak nezopne kompesor lebo nie je treba mraziť ( chlad neuniká). Ak sa za týždeň oteplí tak kompresor zase začne mraziť.
Máme zásuvkovú mrazničku ELEKTROLUX-ku umiestnenú vo vonkajšej komore, kde teploty s malým odstupom kopírujú vonkajšie /t.j. aj mínusové/ a za 10 rokov sa nevyskytol žiaden problém.
vicktorChladnicky a mraznicky sa samo-vypinaju pri nejakej vonkajsej teplote?
ivka70Neviem, ci sa vypinaju, je to mozne, ze ako ochrana to moze byt, ale predajcovia zabezpecuju ich fungovanie len v nejakom rozmedzi teplot .....
vicktorZrejme tak.
Chladnicka sa zapina ked teplota VNUTRI vystupi na nejaku hodnotu. Cize ak na chate budu 3 stupne, vobec sa nezapne, ale to neznamena ze je "vypnuta" / odstavena.
Mraznicka by mala fungovat podobne. Vraj mrazia na -18. Predpokladam, ze aj pri -15 sa z casu na cas zapne. Neverim ze meria teplotu okolia.
R_Ráno chladnička sa vypne pri cca 8 stupnoch a ked je jednokompresorová tak nejde ani mrazák. Mäso v mrazničke zmäkne. Ked sa zdvihne okolitá teplota, tým pádom sa zdvihne aj teplota vo vnútri, tak potom sa zapne kompresor. Ved nebude predsa chladiť ked má vnútri 8st. Mám to vyskúšané. A čo som pozeral samostatné mrazničky tak majú prevádzku od 5st do cca40 st.No kedže chcem temperovať chatu len proti zamrznutiu tých 5st je velmi blízko tomu, že by sa mi vypla aj samostatná mraznička.
vicktorAle hore pises o mrazaku, nie kombinacii ch+m.
Ked kombinaciu nastavis na max, urcite nevypne pri 8, ale nizsej teplote.
Nuz nabehni do Datartu, Nayu, TPD, Euronicsu, ... a popytaj sa.
R_Rved toto, je to riadne uletené, aby som temperoval chatu na cca 10 st. aby bola istota, že sa nevypne mrazák. :-)))
vicktorVed uz si trafil klinec po hlavicke - mrazak musi mat vlastny kompresor, nie spolocny s chladnickou. Aky spotrebic teda chces?
misoftNo - v zime ti mrazák ani netreba.... veď je predsa vonku prírodný mrazák... stačí kopa snehu......
R_RChcem mrazničku, ty si začal točiť o chladničkách tak som reagoval. To si mám teraz kúpiť ešte jednu chladničku dvojkompresorovu a zistiť že aj tá sa vypne.
Ja viem čo chcem a potrebujem!!!!
Väčšina mrazničiek má prevádzku od do.
Napr. whirpool mraznička samostatná pracuje od 10st. do 43st. podla klimatickej triedy. Tak takáto by sa mi vypla. A bingo vnútri má mať -20st a pri 9st sa vypne a mäso zmäkne a pokazí sa
Očakával som, že mi niekto odporučí konkrétny typ ktorý pracuje od 0st príp. mínusových ale nie za 2000€.
Prípadne počul som že sa dá nejako upraviť termostat.
,,Velmi pekne dakujem aj za radu o velkej kope snehu.,,
Toto je fakt mimo
bodliakKlimatická trieda určuje, v akom intervale pracuje optimálne. Tvoj predpoklad, že mrazák sa pri poklese teploty okolia pod 10 st.C vypne, nie je správny.
R_RTakže mraznička ide aj mimo deklarovaných teplôt, určených v klimatickej triede. Ale v režime - neoptimálne???
Čo znamená, že výrobca za nič neručí.
Ďakujem za všetky odpovede.
lubko6394Optimálne či neoptimálne je podľa mňa jedno. Koľko energie by si potreboval aby si mal minimálne +10°C ? ( Trieda SN) A k tomu si pripočítaj mrazenie z +10 na -18. Mrazák má slúžiť Tebe. Btw. a v lete pridáš klímu aby nebolo viac ako 32°C ? Takto mi pracoval kotol, elektronika zariadila aby bol kotol v teple a celý deň zohrieval len sám seba a do radiátorov nepustil nič lebo nebolo treba. Termostat za pár Eur mu pustí elektrinu len ak je treba kúriť, inak nech mu stačí to čo mne a nie že 60 či 80°C
