Ahojte, mám všetko zaúčtované, vytlačenú súvahu, výsledovku. K HV pripočítam 513,545,563,568????? Dostanem ZD a vynásobím 19, dostanem daň, ktorú cez ID zaúčtujem na 591/342? A vypíšem DP??????Alebo ako ? prosím o odpoveď, díky
Takže HV teraz čo mám v súvahe x 19 a dostanem daň, a čo tie pripoč. a odpoč. položky? Ja som myslela, že tak si HV upravím o pripoč. pol a potom vyrátam daň a zaúčtujem, nie? už mi to moc nepáli ale chcem to dokončíť, díky moc
HV pred zdanením napíšeš do riadku 100 DP
uvedieš odpočitatené a prippočitateľné položky v príslušných riadkoch, dostaneš základ dane krát 19% dostaneš da§ a zaúčtuješ na 591/431
Tieto výkazy po zdanení prikladáš k DP.
No mám to tak a HV po zdanení sa mi preniesom do nasl.roka a keď k nemu pripočítam daň tak dostanem HV? dúfam, že je to dobre. A kurzové straty sa majú pripočítať k základu dane? dík
O vysporiadaní HV rozhoduje až valná kopa (hromada), tam sa musí určiť, na čo sa zisk použije, resp. ako sa strata vysporiada. Na 428 sa účtuje ak valná kopa nerozhodne o rozdelení zisku a zostane ako "nerozdelený zisk min. období".
a musia sa kurz. straty prirátavať k základu, ved tam mám strašné číslo?????????
Ešte sa opýtam, ako sa dá vyčistiť pokladňa, v JU dám osobný výber a hotovo, ale ako je to v PU? prosím o radu,,,,,,dík
HV po zdanení, je HV plus zaúčtovaná daň, to znamená menšie číslo ako bol pôvodný HV. Takže už nemáš dôvod pripočítavať ešte raz daň. HV po zdanení je konečné číslo, ktoré by si mala mať v nasl. roku na účte 431.
Ak si oznámila Daň. úradu, že firma kurzové rozdiely zahrnie do základu dane až pri vysporiadaní položiek, potom ich do základu dane nezahrnieš. Ale myslím, že to si neurobila, inak by si sa teraz nepýtala. Takže kurzové rozdiely sa započítavajú do základu dane: straty ako znižujúce základ dane a zisky ako zvyšujúce základ dane. Toto však musíš mať zohľadnené ešte pred vyplňovaním daň. priznania. Ovplyvňujú ti hosp. výsledok pred zdanením.
A ešte otázočka, mám dať výsledok hosp. na začiatku roka zo 431 na 428?
Ak ty si konateľom (?) tak môžeš o tom rozhodnúť. Ak nie, rozhoduje o tom valné zhromaždenie, resp. pri jednoosobovej sro konateľ svojim rozhodnutím. Je to už rozdelenie HV. Ako podklad pre zaúčtovanie 431/428 je práve zápisnica z VZ alebo rozhodnutie konateľa. Ako účtovníčka s tým nerobíš nič, kým nemáš tento doklad. Samotrejme že treba myslieť pri tom aj na tvorbu rezervného fondu.
Ty účtuješ FO v PÚ ? alebo sro ?
Mýli ma ten výber na osobnú spotrebu. V s.r.o. je to pohľadávka voči konateľovi 365/211 (v r.2006) , ktorá sa môže usporiadať 428/365 (v r.2007); teda vyplatí sa mu suma podielu zo zisku nižšia o vzniknutú pohľadávku.
JE to PU a s.r.o. čím dlhšie pri tom sedím, tak som z toho blbšia, prosím vás ked si nechcem prirátavať 563 k základu dane, tak to musím oznámiť DU. Neviem, leby mi tam vychádza dosť vysoké číslo. Stane sa niečo ked kurz. straty neprirátam k ZD?
som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
sybila3
563 máš riadne účtovanú ?? ak áno, kam ju chceš prirátavať??
sú dve možnosti, buď si si podala na DÚ žiadosť o nezahrňovaní KR do základu dane, teda aj ziskových aj stratových, ale to si už prešvihla.
Alebo o nich riadne účtuješ v účtovníctve na 563, alebo 663.
Do DP sa potom už nič neuvádza.
Je to z r. 2006. A ešte sa opýtam na preddavky, keď si zrátam všetky kompenzácie s nadmerným odpočtom, čo si daň. úrad odpočítal, tak mi to sedí na sumu dane, ale posledná kompenzácia bola až 15.2.2007, mám aj ten preddavok zarátať do roku 2006, myslím, že áno. díky moc
sybila3
tak KR máš OK, nič do DP nepripočítavaš.
a preddavky uplatňuješ len tie, čo si uhradila v roku 2006 !! resp. kompenzácie máš z tit. DPH? - za aké obdobia - od toho závisí ako si ich uplatniť ako preddavky. Vychádzaj z princípu, že v DP sa uplatnňujú skutočne zaplatené preddavky v roku 2006.
