Problemom je asi to, ze odstranenim radiatorov a montazov podlahoveho vykurovania nie je znamy vykon podlahoveho vykurovania, takze rozpocitavanie nakladov na teplo podla plochy je problemom asi, pretoze je mozne, ze je odoberany ovela vacsi vykon tepla, nez u ostatnych bytoch. Da sa to riesit, ak je jeden privod a jedna spiatocka, namontovanim kalorimetra, ktory presne zmeria odobrane teplo do bytu a samozrejme, este sa musi pripocitat zakladna zlozka, ktora predstavuje naklady na spolocne priestory, na rozvody tepla. Pretoze tepelna pohoda je vnimana predovsetkym nohami, je mozne, ze budu naklady v byte na teplo mensie, nez u klasickych radiatorov, ale na druhej strane, nie je jasna tepelna izolacia pri montazi, takze je mozne, ze prestupovym teplom bude vykurovany aj strop suseda pod Vami. Mala by byt k dispozicii projektova dokumentacia. Nemal by byt problem v statike, takze by bolo lepsie legalizovat podlahove vykurovanie, ako opacne, aj ked budu naklady na kalorimeter, bude potrebna dohoda o rozpocitavani nakladov na teplo v bytovom dome, otazkou je kvalita praci, ci nebude zatekat susedom pod Vami atd......Vela veci ste mali riesit pred kupou bytu, najma otazky spojene s uzivanim podlahoveho vykurovania. Je tazko tvrdit, ze ste si nevsimli, ze na stenach nie su radiatory, ze Vas predavajuci neinformoval o podlahovom vykurovani, ku ktoremu mal mat suhlas, pretoze menili sa vykonove parametre vykurovania.
