Suvaha vs. vykaz ziskov a strat
Zdravim, pri zostaveni suvahy a vykazu ZaS mi v riadku Suvahy(085) vysledok hospodarenia za uctovne obdobie vyslo ine cislo ako v riadku 49 VZS-vysledok hospodarenia z beznej cinnosti, vykazy su v tisickach a pri zaokruhlovani doslo k rozdielu 1. Samozrejme pokial si dam suvahu aj VZS v korunach vsetko sedi na halier. Je ten rozdiel v poriadku ? Mozem to takto uzavriet alebo to treba nejako rucne upravit aby to sedelo ? Vdaka.
Paula Paula
Upraviť, takéto rozdiely pri zaokrúhľovaní vykazujú viaceré SW. Buď rád, že iba toľko máš rozdiel.
Stefan2005 Stefan2005
bacak Pozri príspevok
... pri zostaveni suvahy a vykazu ZaS mi v riadku Suvahy(085) vysledok hospodarenia za uctovne obdobie vyslo ine cislo ako v riadku 49 VZS-vysledok hospodarenia z beznej cinnosti....
Ale prečo r.49 VZS ???
Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 57 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy v riadku 085 v stĺpcoch 4 a 5.
RenataK RenataK
RenataK je offline (nepripojený) RenataK
V akom programe robíš? Ak v OMEGE tak choď cez číselník, súvaha, možnosti a nastav štandard (pravdeže za predpokladu, že si nepomenil smerovanie účtov do jednotlivých riadkov súvahy). Ak to nebude v poriadku, to isté treba spraviť pre výkaz ziskov a strát
bacak bacak
bacak je offline (nepripojený) bacak
tie cisla riadkov som mozno opisal zle, ide mi len o princip, robim v MRP-cku, vdaka za odpovede
RenataK RenataK
MRP nepoznám, ale v OMEGE sa to dá opraviť tak ako som popísala, skús zavolať firme odkiaľ máš to MRP a oni Ti určite poradia (myslím)
jenny7 jenny7
jenny7 je offline (nepripojený) jenny7
Ahojte, chcem sa spýtať, daň.úradu sa odovzdávajú výkazy už po zaúčtovaní splatnej dane, že?? čiže, keď mi vyšla platiť daň za rok 2007 napr. 52 000,-Sk, zaúčtujem 591/341, tak túto sumu budem mať v riadku č.46 a č.47 vo výkaze ZaS a v riadku č.57 budem mať sumu čistý hospod.výsledok po zdanení - je to tak v poriadku?? prosím, mohol by mi na toto niekto odpovedať? vopred ďakujem.
evina evina
jenny7 Pozri príspevok
Áno, na DÚ sa odovzdávajú výkazy po zdanení. Riadky uvádzaš dobre. /Je tam čistý-disponibilný zisk/
LUBY LUBY
LUBY je offline (nepripojený) LUBY
konateľka
Prosím o radu : vo Výkaze ZaS riadok 57 pred zdanením mám sumu o 17000 nižšiu ako v DP riadok 100. Kde by som mohla hľadať chybu? Prešla som HK, či mi tam nesvieti také číslo, aj päťkové účty, zatiaľ som nič nenašla. Robím v Omege. Vďaka
LUBY LUBY
konateľka
Ešte sa dopĺňam, v súvahe r.085 je také isté číslo ako vo Výkaze r. 57. Do DP program preberá údaje sám, mám ich prepísať, alebo hľadať chybu? Poraďte prosím.
azla azla
azla je offline (nepripojený) azla
LUBY Pozri príspevok
Skús hľadať chybu podľa čiastky, ktorá Ti robí rozdiel. Môže byť situácia, že máš učtované na takom účte, ktorý nemáš definovaný vo výkaze ziskov a strát (napríklad)
Zoltán Kovács Zoltán Kovács
Účtovný hosp.výsledok sa nerovná s r. 100 z daňového priznania. Totiž vo výkaze sa uvádza už zdanení účtovný HV, kým na r.100 to máš ešte pred zdanením.
Ďakujem za upozornenie, nepozorne som čítal.
Naposledy upravil Zoltán Kovács : 18.03.08 at 12:30
azla azla
r. 100 DP je rozdiel medzi nákladmi a výnosmi a musí byť taký istý ako Výkaz ziskov a strát pred zdanením. Ak nenájdeš chybu podľa sumy (17000,-), kontroluj podľa účtov nákladov a výnosov, ktoré Ti vstupujú do Výkazu.
azla azla
smith Pozri príspevok
To máš pravdu, ale Luby má rozdiel r.100 oproti Vykazu ziskov a strát PRED zdanením.
LUBY LUBY
konateľka
Smith: Porovnávala som HV pred zdanením so sumou načítanou v DP r. 100. Azla -idem ešte raz prejsť tie 5 a6 účty.
LUBY LUBY
konateľka
Sorry, písali sme to skoro v rovnakom čase. Zatiaľ som skontrolovala účty ktoré mám v HK a vo Výkaze, všetky sedia, nie je tam žiadny čo by nebol aj vo Výkaze. Pokračujem...
evina evina
Skontroluj či máš účtované rozdelenie HV z roku 2006 - či ho nemáš stále na 710 miesto na 431 a následne na 428, resp. 429
LUBY LUBY
konateľka
710 nulový
431 nulový
428 nulový
364 001- jeden spoločník vysporiadaný - nulový zost.
364 002- druhý spoločník evidujem zostatok
LUBY LUBY
konateľka
Hmm, zdá sa že problém je odstránený, akurát som pomenila niektoré analytiky pri zlom zatriedení, ale sumy som žiadne nemenila. Pri opätovnom znovunačítaní údajov tam tentokrát uviedlo správne číslo. Som rada, ale aj tak neviem, ako je to možné Vďaka Vám za Váš čas a ochotu pomôcť.
Ala100 Ala100
Ala100 je offline (nepripojený) Ala100
Chcem si byt ista..takze otazka. r. 100 v DP sa rovna riadku 57 vo vykaze zisko a strat a riadku 85 v suvahe. Polozky zvysujuce vysledok hospodarenia ..tj. r. 110 atd. sa v suvahe a vo výkaze ziskov a strat nezobrazuju?
azla azla
Ala100 Pozri príspevok
r. 100 DP je výsledok pred zdanením.
Výkazy sa zostavujú až po zdanení. Takže sa Ti to nemá rovnať.
