bananovnik
zdravim vsetkych, potrebovala by som radu ohladom bananovnika - pestovanie, zalievanie, presadzanie.....minuly tyzden som ho presadila a zacali mi odchadzat listy, zltnu a vadnu ...ako ho mozem zachranit?!? dakujeeem
Modroocko Modroocko
Modroocko je offline (nepripojený) Modroocko
Nerobím druhým to, čo nechcem, aby robili mne. ...viac
Môže to byť reakcia na presadenie. Banánovník dobre znáša ľahkú priepustnú zeminu (dosiahneš zmiešaním zeminy, rašeliny a piesku v rovnakom pomere) a obľubuje dusík. Takže si len over, či si ho presadila do dobrej zmesi.
Z vlastných skúseností ja odporúčam zeminu zakúpenú v obchode ešte aj upiecť v rúre, nezriedka sa mi stalo, že som si s hlinou priniesla aj zárodky rôznych húseníc, ktoré začali kvietok napádať. Takže som už opatrná.
Modroocko Modroocko
Juj a ešte dávaj pozor na preliatie. Na to je banánovník veľmi citlivý. Raz som si už jeden takto zničila.
lucky0348 lucky0348
lucky0348 je offline (nepripojený) lucky0348
a ako casto ho treba teda polievat?!?!?!
Stina Stina
Stina je offline (nepripojený) Stina
Banánovník potrebuje veľa svetla, staršie rastliny i slnka. Celoročná teplota by mala byť medzi 20 - 23°C, minimálne 12°C. Rastlina má rada svieži vzduch, neznáša prievan. V lete potrebuje výdatnejšiu zálievku a pokiaľ je to možné mäkkú vodu. Ak svieti slnko, nemali by byť na listoch kvapky vody. V období vegetácie sa pridáva hnojivo každých 14 dní. V závislosti od svetelných podmienok sa v zime polieva menej a nehnojí sa. Banánovník je hladná rastlina, a preto sa aj vysádza do priepustnej a na živiny bohatej pôdy. Na rozdiel od ostatných rastlín sa banánovník hnojí až do neskorej jesene. Od veľkosti rastliny tiež závisí, ako prežije zimu. Čím väčšia rastlina, tým väčšia šanca na prezimovanie bez ujmy. Polievať sa v letných mesiacoch musí večer a dôkladne. Musíte však dať pozor na to, aby nadbytočná voda odtiekla, pretože nadmerná vlhkosť rastline škodí.
Banánovník sa vysádza do priepustného substrátu. Zálievka je závislá od počtu listov, pretože cez veľké listy odparuje veľa vody. Ak je ich veľa, musí sa polievať výdatnejšie. Napriek tomu, že rastlina má vysoké nároky na vodu, neznáša nadmerne vlhký substrát. V lete má rád slnečné miesto, znáša dobre i priame slnečné lúče. V zime by tiež mal byť na svetlom mieste. V období vegetácie má rád teplo. Aby sa nepoškodili listy, musí sa chrániť pred vetrom.
mica29 mica29
mica29 je offline (nepripojený) mica29
ahojte aj ja mám banánovník picolo- musa cavendish, mám ho asi pol roka objednala som si ho s internetu, ale mám tiež problém mne zvadnú listy ale pritom vyháňajú nové. polievám ho asi tak 2 x týždenne. má aj dosť svetla, je to normálné že tak žltnú listy a vzápätí vyženú nové?
wabi wabi
wabi je offline (nepripojený) wabi
mica29 Pozri príspevok
Je normálne keď má banánovník tých 6 až 12 listov, vždy sa listy striedajú a ako jeden vyschne, ďalší nový vyrastie. Tak to má byť.
Chce to vlhkú pôdu, vlhký vzduch veľa svetla a tepla... občas nejaké to prihnojenie.
majoslava majoslava
majoslava je offline (nepripojený) majoslava
Zdravím aj ja by som chcela pestovať banánovník ale u nás v okrese ho neviem zohnať
arizona arizona
majoslava Pozri príspevok
tak si zadaj do googla napr. "banánovník, predaj" a daj si ho poslať...
Laco-monter Laco-monter
Banánovník je dobrý , akurát tak na zaplnenie veľkej plochy nevyužitého miesta v dome.
A ešte na produkciu zelenej listovej hmoty.
Čo ja viem, nikto z mojich známych čo mali banánovniky z nich nikdy žiadné ovocie nejedli.
arizona arizona
Laco-monter Pozri príspevok
Tak to si o moc prišiel!!! Plody banánovníka sú síce menšie, ale úplne inej, sladšej chuti, ako z obchodu. To sa nedá porovnať. Pri dobrej opatere zarodia riadne veľké trsy
bea7 bea7
bea7 je offline (nepripojený) bea7
Samozrejme, že banánovník sa nepestuje iba pre úžitok. To by sme museli mať celú plantáž. Ale keď popri kráse ešte aj zarodí, to dokáže potešiť. Takto zarodil môj banánovník.
zuzkahris zuzkahris
zuzkahris je offline (nepripojený) zuzkahris
bea7 Pozri príspevok
bea, to je úžasné !!! A máš nejaký recept na pestovanie, keď ťa takto obdaril ?
rozborova rozborova
rozborova je offline (nepripojený) rozborova
Tajne dúfam,že sa to niekedy podarí aj mne.Stále vyháňa nové listy a cez zimu na ňom zoschol len 1 spodný list.
bea7 bea7
zuzkahris Pozri príspevok
V prvom rade musíme mať rodiaci banánovník, nie okrasný. Tento by nezarodil.
Potrebuje veľa svetla, slnka a tepla. Raz za mesiac ho prihnojím. Občas ho aj porosím. Nepreháňam to. Potom je to iba o trpezlivosti, pretože zarodí až po treťom roku. Moja teta mala ideálnejšie podmienky - izbu iba pre banánovníky a pod nimi množstvo iných kvetov, ktoré vytvárali vzdušnú vlhkosť, preto jej rodili už po roku a pol. Prvým znakom, že bude úroda, bola nová odnož, pretože banánovník si zabezpečuje reprodukciu a po odrodení hynie. Bolo mi veľmi ťažko, keď som 2 metrový banánovník musela zrezať a vyhodiť. Celý proces sa novou odnožou začína znova.
dvolna dvolna
dvolna je offline (nepripojený) dvolna
mam otazku. vraj rodiace bananovniky maju take červeno-bordové škvrny na listoch. je to tak? dakujem
bea7 bea7
dvolna Pozri príspevok
Je to ťažké takto povedať. Existuje viacero odrôd aj u rodiacich banánovníkov. Môj mal škvrny, keď bol mladý, neskôr boli listy celé zelené. Mám aj okrasný, ktorý má tiež škvrny, takže asi podľa škvŕn sa to nedá určiť.
wabi wabi
Je pravda že banánovník odnožuje keď je v koncoch. Môže to byť ale nielen preto, že práve ide zarodiť ale aj preto, že dostal roztože a ťažko to znáša, alebo preto, že bol prenesený na iné menej vhodné miesto a podobne.
2009 je offline (nepripojený) 2009
Objednala som si ho už sa neviem dočkať
arisbe arisbe
arisbe je offline (nepripojený) arisbe
ahojte, chcem sa poradit, co by ste na mojom mieste urobili s bananovnikom. dostala som ho ca v maji tohto roku, ma dost vela listov, starsie zltnu a odumieraju a stale rastu nove. citala som vsak niekde, ze odnoze sa robia iba vtedy, ked rastlina ide rodit a tym si vlastne zabezpeci dalsie fungovanie. moj je este velmi maly, ale ma hned dve odnoze. ak budu takto dalej rast, crepnik bude velmi maly, ale bojim sa to delit, nemam s tym skusenosti. mam ho cely aj s odnozami presadit do vacsieho crepnika alebo co navrhujete? dakujem krasne
sisima sisima
sisima je offline (nepripojený) sisima
svokra pestovala bananovniky dlho, plodili a dalej rastli bez odumretia ci potreby zrezania, male vyhodny oddelovala a posuvala dalej... a ten jej prvy, ked uz nevosiel do obyvacky posunula znamym do domu... rodi dodnes... je tomu cca 10-15 rokov... a furt neodumrel...
ja mam jeden uz druhy rok, teraz som tiez oddelila, presadila a posunula dalej, a tie flaky na listoch vzniknu na kazdom posobenim slnka...
