ciachovanie vodomerov
V obytnom bloku správca oznámil, že sa urobí ciachovanie vodomerov. určí len jeden termín a ten, kto v tento termín nesprístupní byt, tomu sa bude voda rátať paušálne. Čo robiť v prípade, keď majiteľ bytu o ozname nevedel, môže žiadať o náhradný termín? Ďakujem
    Orim je offline (nepripojený) Orim
    Orim
    Ciachovanie vodomerov sa nemôže robiť v byte. Na to sú normy podľa ktorých sa to robí. A môže to robiť len ten kto má na to patričné povolenie, nejaká skúšobňa a pod.
    Po namontovaní ociachovaného vodomeru má toto ociachovanie oplatnosť u studenej vody 6 rokov u teplej vody 4 roky.
    Naposledy upravil Orim : 19.09.08 at 20:14
    agejza je offline (nepripojený) agejza
    Vylúčený člen agejza
    majii Pozri príspevok
    U normálnych je vždy aj náhradný termín,akurát sa vypúšťanie vody platí zakaždým.
    Elena Navrátilová
    Veď práve že sa musí spustiť aj voda. A to ak má byť na viac termínov... ale vždy sa dá dohodnúť. Aj Tí čo prídu meniť alebo ciachovať vodomery predsa majú náklady na cestovné... Majstri bývajú ústretoví a vedia prísť aj v sobotu alebo v iní dohodnutí deň. Ale ľudia sú často orientovaní na možnosti ako sa to nedá... veď prečo by mali?
    jaros5 je offline (nepripojený) jaros5
    jaros5
    Predsa v každom SVB existuje plán rekonštrukcií a opráv, ktorý je schválený na zhromaždení vlastníkov. Pokiaľ správca dodržuje tento plán a dal včas oznam, nevidím problém.
    Ak mi prišlo do tohoto termínu niečo nepredvídané, zabezpečím si nejakú spoľahlivú osobu, ktorá byt majstrom sprístupní.
    U nás výmenu zrealizovala firma v popoludňajších hodinách a do večera boli hotový s celým barakom.( 4 podlažia;3 vchody)
    Naposledy upravil jaros5 : 20.09.08 at 21:22
    petmar
    Páni a dámy, neviem akú vodu treba spúšťať pri výmene vodomera, veď je pred ním ventil. Raz za čas ho ináč treba pretočiť, aby neprihrdzavel.
    A ten náhradný termín - naozaj je to čudné jednanie od správcu, veď to nemôže byť problém.
    My lietame k našim nájomníkom každú chvíľu, ale sú to služobné byty; aj GJ majú lacnejší a ešte sú nespokojní... a vy ste predsa majitelia.
    Elena Navrátilová
    Ale nie všade majú tie ventile funkčné a v tom prípade sa musí tá voda spustiť. Často sa veru zistí nefunkčnom ventila pri výmene merača.
    Veď možno preto im dal jeden termín lebo sú vlastníci. Skutočne je to veľmi individuálne a ťažko vyhovieť všetkým. Treba sa vedieť dohodnúť so správcom.
    Elena Navrátilová
    petmar Pozri príspevok
    Funkčnosť ventila si ľahko zistia aj hneď. Zastavia a netečie -tak je OK
    A ak tečie aj keď je ventil zavretý, treba spustiť stúpačku ...
    Naposledy upravil Elena Navrátilová : 20.09.08 at 19:23
    petmar
    Áno, treba spustiť tú časť vodovodného potrubia (aj z rúrok z bytov, ak sa nedohovoria), ktoré je od jeho bytu vyššie. Alebo pracovať veľmi rýchlo s prstom v rúre
    Ale vlastne máš pravdu, vlastne vytečie celá stúpačka, súhlas
    Orim
    U nás sa voda spúšťala len pri výmene ventilov aj to len v príslušnej stupačke.
    Elena Navrátilová
    Orim Pozri príspevok
    Ale nie všade majú ventile na uzavretie stúpačiek vo funkčnom stave. Nie je to ani náš prípad ale tu sa jedná o situáciu u zadávateľa.
    kmdanila je offline (nepripojený) kmdanila
    Vylúčený člen kmdanila
    To raz za čas pretočiť skús vysvetliť dôchodcom /babkám.
    petmar
    Pri výmene vodomera vymeňte aj ventil za guľový (cena cca 100,- SK) a je nadlho pokoj, bez pretáčania, budú pripravené podmienky aj na všetky úpravy či poruchy v byte, že sa odstaví iba ten jediný byt.
