Druhy HDD /Vista/ problem
Zdravim...
Prosim o pomoc../Vazne neviem co mam uz robyt/
Kupil som druhy HDD Maxtron DiamondMax 22 /500Gb/ Sata,ktory chcem pridat do pocitaca /kde uz je 320Gb disc...ktory je uz plny/Comp bezi na Viste home premium//.Len akosi pocitac ho nevidi...v Biose nic,v computer management/disc management/ taktiez nic.....ale vzdy ked zapnem comp tak Vista /hrdinka/ sa tvari ze objavila novy hardware a rada by ho instalovala...ale akosi jej to nejde...proste nenajde driver....
Prosim zachrante ma.....
Dakujem
duves duves
Niekto
Predpokladam na nejaky problem v BIOS-e, nieco nemas povolene. Co si spominam, tak tie SATA zariadenia sa daju aj vypnut. Tak si to pozri. No a v neposlednej rade je potrebne novy disk naformatovat. Inak ho neuvidi ani windows.
Fero11 Fero11
HDD je vidiet ked sa na to pozres cez spravovanie diskov, je tam sice ako neznama oblast, ale je. Samozrejme v oknach, alebo v TC disk nieje vidiet
Chobot Chobot
Zdenusko Pozri príspevok
Zdravim...
Dakujem
To zvýraznené trochu bližšie popíš - čo v BIOSe nič? Vošiel si do BIOSu? Vidíš tam pripojené úložné priestory a zariadenia? Nie je tam ten disk? Máš dobre pripojené všetky káble?
Nemáš náhodou ten disk SATAII, pričom základná doska ti podporuje len SATAI?
Skús urobiť fotku toho BIOSu, kde máš pripojené zariadenia, nech vidíme, čo ti detekuje BIOS.
japec japec
japec je offline (nepripojený) japec
Ked ho nevidi v biose, tazko ho najde v disk manageri a tentokrat v tom slecna Vista asi nebude mat prsty. Znacka-typ-chipset maticnej dosky by neboli? Ked je tam Vista, uz to bude zrejme doska s podporou SATAII ale pre istotu. Pozor na lepsich MB je mozne nastavit RAID - spojenie diskov v BIOSe, aby si neprisiel omylom o data ked skusas a mas dosku s podporou RAID!
Raz som mal problem na HP masine, ze som pri horsich svetelnych podmienkach zapojil disky na zakladnej doske do pozicie SATAII0 a do SATAII2, takze SATAII1 bola neobsadena. To ale nenabeho OS.
Jednoducha skuska:
Odpojit vsetky SATA zariadenia a na prvu pozici namiesto povodneho disku zapojit novy MAXTOR. Ak ho bios zdetekuje vieme sa pohnut dalej.
Pripadne odskusat detekovat HDD na inom PC, ak nebude ani tam uspech je disk zrely na reklamaciu.
Zdenusko Zdenusko
Zdenusko je offline (nepripojený) Zdenusko
Takze zopar udajov.
Comp: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 2.81Ghz,Ram 2Gb,32 bit operacny system.Povodny hardisk zapojeny do SATA0 je Samsung HD 321KJ /320Gb/.
No a kde najdem aku mam maticnu dosku?? Nemam sajnu. Inak na doske su 4 Sata konektory.Sata0 je hdd a sata1 je dvd-rw.
No skusil som odpojit povodny hdd a napichol som ten novy....a bios ho detekol...Hned napisal ze Maxtron STM 3500320AS.
Ale nemam sajnu co a ako nastavit v biose.
Prikladam dve foto...jedna je ked je ten novy napojeny na sata2 a bios ma na salame....Inak neni tam vela moznosti nieco nastavovat....
Chobot Chobot
Takze zopar udajov.
Skús to pripojiť nasledovne: pôvodný na SATA0, mechaniku odpoj a na SATA1 napoj ten nový. Potom napíš, čo to urobilo. Ak to bude OK, tak pripoj DVDRW na SATA2.
A značku a typ dosky nájdeš niekde medzi PCI slotmi alebo v ich blízkom okolí.
Neviem, čo je to HDD Smart, ale skús to zmeniť z Disabled na Enabled. Tým by si nemal nič pokaziť.
Zdenusko Zdenusko
No napichol som ten novy na miesto dvd-rw...a bios ho detekol...a taktiez disk management....hned sa opital o jeho inicializaciu....
No a co teraz z dvd-rw???
Diki moc
Zdenusko Zdenusko
A ako ho teraz naformatujem???
Zdenusko Zdenusko
No a jedine cislo/taka nalepka/ co som nasiel na doske hovori toto:
Rev 400
DS/N CN-0RY206-69861-77T-0487 C/O CN
Zdenusko Zdenusko
A pripojil som dvd mechaniku na sata2 a opat ...ani Bios ju nevidi.
Co ted???
Chobot Chobot
Rev 400
Toto je len sériové (výrobné) číslo dosky.
Nachaj tak, doska už nie je podstatná.
Ale ak máš záujem zistiť, čo máš za dosku, najprv pozri aká je to značka (ASUS, MSI, ASROCK,...) Potom pozeraj nie nálepky, ale nejaký kód priamo na doske natlačený (napr. ASUS P5E DELUXE, ASUS M2A MX, MSI K9N6PGM2, ASROCK K7S41GX,...).
Chobot Chobot
Co ted???
Tak skús dať na SATA3. Zdá sa, že SATA2 je vadné.
duves duves
Niekto
Vo windowse cez partition magic.
Zdenusko Zdenusko
no neviem ci to pomoze lebo pred tym som mal aj ten novy hdd aj na sata 2 aj na sata3 a bios ho nevidel.
Na doske som nasiel este toto:
Model: M2N61 - AX
cRUus E 187242 F2
Zdenusko Zdenusko
Co to je a kde to najdem??/
Chobot Chobot
Model: M2N61 - AX
cRUus E 187242 F2
Áno, to je ASUS M2N61-AX doska. Ale v produktovej rade ASUSu ju nenájdeš, pretože tieto dosky vyrábajú priamo pre výrobcu kompov - Dell. Samostatne sa nepredávajú (alebo možno pod iným označením). To máš nejaký stolový počítač Dell Inspirion? Ak áno, tu máš k nemu podporu:
http://support.dell.com/support/down...WLH&hidlang=en
Ak to máš ten dell komp, tak si upgraduj nový BIOS:
http://support.dell.com/support/down...&fileid=258147
Zdenusko Zdenusko
No updatol som Bios...bez zmeny....
Nevidi dvd mechaniku a neviem ako mam naformatovat ten novy hdd.
diki
Zdenusko Zdenusko
No to formatovanie som vyriesil,prave ho formatuje cez computer management....uz len rozchodit dvd mechaniku.....
Prosim poradte,
dakujem
Chobot Chobot
Prosim poradte,
dakujem
A nerozpozná to ani na SATA2 ani SATA3?
Zdenusko Zdenusko
No.....takze HDD naformatovany,pomenovany /ako E/ a plne funkcny....Fajn..ale kde jeden problem skoncil druhy zacina....
Neregistruje dvd mechaniku ani na sata2 ani na sata3 konektore.
V biose som veru nenasiel nic cim by som mohol pomoct,niekde nieco povolit a pod...prebehol som vsetky moznosti a nic.
Prosim Vas o pomoc....uz som zufaly......
Velke Vdaka
