Moje bonsaje
Takto sa mi odmenil jeden z mojich bonsajov za dlhoročnú starostlivosť.
hanelie hanelie
sprievodca CR Rakúsko,
napíš niečo o pestovaní
Stina Stina
Stina je offline (nepripojený) Stina
Skúsila som pestovať jeden, ale niekde som spravila chybu. Chudáčik nevydržal.
marko7997 marko7997
marko7997 je offline (nepripojený) marko7997
Stina Pozri príspevok
Co konkretne sa mu stalo,ako dlho si ho mala ,ako si sa on starala,co to bol za bonsaj?
marko7997 marko7997
hanelie Pozri príspevok
Co konkretne chces vediet,nieco o pestovani granatoveho jablka alebo vseobecne o bonsajoch ako takych?
marko7997 marko7997
Prikladam este zopar fotiek granatoveho jablka z mojej zbierky.
marko7997 marko7997
A takto mi kvitne bonsaj z cinskej ruze.
hanelie hanelie
všetko ma zaujíma o pestovaní, pretože obdivujem najmä tú trpezlivosť - potrebnú pri pestovaní bonsajov -
marko7997 marko7997
Trpezlivost je samozrejme tiez potrebna ale hlavna je chut a odhodlanie a tiez vztah k rastlinam ako takym.Uz mas nejake skusenosti s pestovanim alebo sa Ti to iba paci a obdivujes to co vypestovali iny?Ja sa venujem tomuto konicku cca 15 rokov. Momentalne vsak nemam moc volneho casu lebo mam malu dcerku a je pravda ze niekolko kuskov mi aj zahynulo.Kazdopadne ak sa mu chces venovat je dobre si zohnat nejaku literaturu ale v podstate starostlivost je obdobna ako pri pestovani ci uz izbovych rastlin alebo rastlin v zahrade.Polievanie je trocha narocnejsie ale nie je to nic nezvladnutelne.A strihanie a tvarovanie sa tiez da lahko naucit.Su urcite pravidla ktore ked si zapametas tak potom ich pouzivas a ani ti neprijdu zvlastne.A bonsaje ...pozri na tie moje ani sa im moc teraz nevenujem a oni mi kvitnu a nahadzuju plody.Proste len nesmies zanedbat to co je pre ne nevyhnutne potrebne na prezitie.Fuch ale som sa rozpisal...
dari1 dari1
dari1 je offline (nepripojený) dari1
je to prekrasne, moje pokusy vzdy skoncili neuspesne, ale je fakt, ze to robim pokus-omyl, bez dodrziavania pravidiel... iba ked mam cas a to nestaci
takze zostavam pri muskatoch a pod.
marko7997 marko7997
Bonsaj sa da vypestovat takmer z kazdej rastliny {mozno aj z muskatu by to islo,treba len skusit}
bbarborka bbarborka
bbarborka je offline (nepripojený) bbarborka
Ahojte, ja som si kupila asi tak pred mesiacom bonsaj. Na etikete bolo napisane JILM. Neviem ci je to spravny vyraz v slovencine. Myslim, ze je to po cesky.
Stale mu zltnu listy a potom opadnu. Kazdy den vecer ho orosim vodou a sem tam zalejem. Podla toho, ci ma suchu zeminu. Nemam ho pri okne, lebo sa bojim, ze by mu teply vzduch z radiatoru uskodil.
Poradite mi prosim, co robim zle, ked mu tie listy stale padaju?
Dakujem velmi pekne, za kazdu radu.
marko7997 marko7997
Skus bonsaj rosit nie vecer ale v inom case tak aby listy stihli oschnúť dokiaľ je denné svetlo.Ako casto a akym sposobom polievas?Myslim ci nalejes vodu na povrch alebo ponoris cely bonsaj aj s miskou do vody.
sysula sysula
sysula je offline (nepripojený) sysula
Ja mam podobny problem. Mam bonsaj rok (netusim aky ma nazov), doteraz bolo vsetko ok, za par dni mu vacsina listov ozltla a opadala. Zalievam Vacsinou rano, do misky. Co robim zle?
MIJA MIJA
MIJA je offline (nepripojený) MIJA
Dobrý deň, máte krásne bonsaje. Chcela by som sa spýtať, ako sa dá dopestovať stromček z granátového jablka. Ja som zasadila semienko, vyrastol jeden výhonok a ten, keď som ho zastrihla, nasadil jeden bočný. A nič viac. Čo som spravila alebo robím zle? Ďakujem za odpoveď.
sysula Pozri príspevok
http://www.e-bonsai.sk/2_serissa.htm
http://www.google.com/search?hl=sk&c...Eada%C5%A5&lr=
Toto sú len všeobecné odkazy , keďže nevieme , aká je to rastlina .
P.S.:
Každý rok je aj výstava v budove KVP - organizátor je BB http://bogoflor.rastliny.sk/
Naposledy upravil buchač : 23.04.09 at 20:37
marko7997 marko7997
Dovodov na opadnutie listov moze byt niekolko.Napr.zmena umiestnenia bonsaja,alebo striedanie vegetacneho pokoja a rastu,nadmerne alebo nedostatocne zalievanie.Ale nie je to nic zvlastne hlavne ak to bonsaj neurobil so vsetkymi listami.Mne napriklad toto urobil bonsaj- granatove jablko aj niekolko krat pocas roka.Treba len cakat,nadalej sa on starat a namiesto opadanych listov po case vyrastu nove.
marko7997 marko7997
MIJA Pozri príspevok
Bonsaj z granatoveho jablka sa da vypestovat tak ako z kazdej inej rastliny(strihanim,tvarovanim a nekonecnou trpezlivostou).Vypestovat bonsaj zo semienka je vsak este ovela zdlhavejsi sposob ale je o to zaujimavejsi a ked sa Ti to podari budes si ho este viac cenit ako keby si si ho kupila hotovy.Moj bonsaj na fotkach je dopestovany z odrezku a ma viac ako 10rokov. Pocas tychto rokov ho vzdy na jar presadim,prihnojujem ho,niekolko krat rocne stiham podla potreby.To ze po zastrihnuti vyhonku vyrastie iba jeden vyhon je u niektorych rastlin vcelku normalne.Nestracaj trpezlivost. Mozno by som nechal najkor /buduci kmen/ rast trochu dlhsie nech rastie napr.cely rok bez strihania.Zvycajne rastline v urcitej vyske kmena zacnu rast vyhonky ktore neskor skratis.
marko7997 marko7997
buchač Pozri príspevok
P.S.:
Minuly vikend bola vystava bonsajov v Ntre. Bol som tam,nádhera.....
Mozem pridat zopar fotiek ak niekto chce....
Marína Marína
marko7997 Pozri príspevok
Áno, chce. Marko, buď taký dobrý a poteš nás.
marko7997 marko7997
Tak zopar fotiek,ked budem mat viac casu dam aj dalsie
