Je tam mala prasklinka, ale ta nemoze mat vplyv na odlupnutie celej omietky. A sietka s lepidlom drzi, odpadla len omietka. Pytal som sa aj v obchode UZIN, lebo som bol kupovat penetrak na podlahove kurenie (na lepenie dlazby) a ten chlap mi povedal, ze je nevhodne kombinovat dva druhy materialu, cize to bude asi hlavny problem. A druhy asi bude aj v tom penetraku, lebo ked som stenu penetroval, tak miestami krasne nasiakla do lepidla a miestami, kde bolo lepidlo hrubsie - napriklad konkretny pripad, lebo tam je vyust vsetkych kablov z elektriky, tak tam, akokeby vobec nechytal. Nemalo sa to od coho zamastit, len proste sa to tak tvarilo, ako keby to v tom mieste nenasiakalo.
Teraz uz tazko povedat, ale oskrabnem, co sa da , pouzijem ten UZIN - PE360 na nesave aj save podklady - ten sa neriedi a dam naspat tu istu omietku. A uvidim.
NAjviac ma stve, ze cele riesenie nebolo nejake spatne, lebo ako som uz vyssie pisal, tak som skusal oskrabat tu omietku v kupelke, nakolko sme sa rozhodli dat obklad az hore, a proste s tym nepohnem, drzi ako kamen. Zo spachtlou to absolutne nejde. A ani ju skrabat nejdem, lebo by som musel zoskrabat aj lepidlo so sietkou.
A druha vec , co ma stve, ze som to robil dost poctivo, vzdy som stenu riadne pozametal a napenetroval.
Mozno ze aj to je problem, ze som kupil lacnejsi koncentrat......
Ale to som este nevedel, aky dolezity je penetrak....
No hold, ked to pojde dole, tak pojdeme odznovu.
Na omietky mam proste smolu, ci to robi odbornik, alebo ja......
