Problém s príjemom satelitného signálu
Ahojte, poradáci, Pred troma týždňami som kúpil satelitný Sky link komplet = parabola 67cm, duo LNB, satelitný prijímač OPTICUM 7010C, kábel 11m, medené tienenie, kvalitný scart kábel, plus odborná montáž na dve družice, spolu cca 250 € ASTRA 23,niečo a 19,2 Všetko by bolo v poriadku keby... Kódované kanály pri prepínaní hlásia ,, program je kódovaný alebo nevysiela,, keď však pozeráme dlhšie jeden program bez prepínania tak je ok, ako náhle prepnem napr. PrimaCOOL tak bác čierna obrazovka a už nechytá žiaden obraz kódovaných kanálov, pritom kartu satelitný prijímač po vložení registruje. Intenzita je stabilná od 75-89%, Kvalita 89-99%, neklesá na ukazovateli ani keď beží toto upozornenie, samozrejme je pri tom čierna obrazovka, ostatné nekódované programy bežia bez problémov. Predajca mi po krátkom predstavení problému povedal, že neodbornou manipuláciou vznikol problém v softvéri, na čo sa nevzťahuje záruka a navrhol reinštaláciu za 5 €, / podľa môjho názoru neopodstatnenú/ pretože problém to neodstránilo. Prosím poraďte ako prebieha reklamácia pri satelitnom prijímači. Prípadne kde by mohla byť chyba? Je dostačujúca 67cm parabola? Približne 30 m od paraboly je strom, ktorý však susednej parabole nevadí. Vopred ďakujem.
lubko6394 Pozri príspevok
A kto ti to montoval? To asi musel byť superšpecialista, ked ponúkal zostavu, ktorú sám nevyskúšal. Alebo si si ten komplet kúpil sám a potom hľadal montážnika ?
Ja to robím tak, že najskôr vojdem do zabehnutej firmy, poviem čo by som chcel a opýtam sa čo by mi navrhli oni a aj prečo. Potom si pozriem čo má d dispozícii konkurencia na nete, posúdim a znovu sa pýtam vo firme, čo oni na to - a riešenie je na svete.
Zaujímavé???
najag najag
najag je offline (nepripojený) najag
Ma prijimac oficialne licencovany dekoder CryptoWorksTM, alebo zacnu problemy aj ostatnym majitelom podobnych satelitnych prijimacov bez oficialnej licencie ? Nie sme taki bohati, aby sme si mohli dovolit lacne veci. A to sa nove ICE karty iba zacinaju.....predajcovia sa napakovali a teraz nema kto riesit problemy....
Taserda Taserda
Taserda je offline (nepripojený) Taserda
Opticum má oreginál Conax,kôli Cw sa vkladá FW s univerzálnou čítačkov,ale je určite vhodný na prijímanie z viacerích satelitov.
