daria29 Tiež poznam takyprípad, čo sa slečne akosi nechce hladať prácu,načo ?rodičia pracuju...ale každa akcia ,disco, je jej,,,to su tie 20 ročné! do obeda spať, potom sa najest, je čo, a potom hajde von. ved mama a tato pracuje! Jednoducho sa im nechce!! ako tu bolo spomenuté, v Tesco a inde je roboty dosť, len treba chcieť.Vraj , čo si myslíte, takích ako som ja , je veľa!! dnes je to trend?mladež nechce ísť robiť za malu sumu, aby niečo aspom mali, oni chcu hned veľa, ani neukažu či niečo vedia! medzi dverami ,prva otázka, kolko dostanem..Ale rodič musí platiť elekt, vodu, stravu, to akosi nikoho nezaujíma...
Zadávateľka neudala bydlisko ....
Je rozdiel :
- Keď sa chce alebo nechce ...
- Môže alebo nemôže ...
- Dá sa , alebo nedá sa ...
- Je robota , alebo nie je robota ...
Preč práve mládež nechce ísť robiť za malú sumu ...starí musia hádam tiež ???
Nie je to náhodou aj o tej mzde ???
Životné minimum sa rovná minimálnej mzde ????.....kua , to je ale terno ...už vidím , jak sa do roboty každý pchá ...
Spomenuté boli tie hypermarkety ...he , tak tam sa len cez Študenský servis dostane človek a aj to po známosti ...
Dokladač ???...ten sa fakt niekedy na tej ploche nabehá ...
Pokladník ???...ďakujem ...nezaučený , respektíve len tak trochu v letku urobí raz dva manko a môže platiť viac ako za jeden mesiac zarobil ...
Prečo asi je tam taká fluktuácia ????....čo myslíte ????
Minule som sa v predajni jednej / mäso - údeniny / pýtal sa , impertinentný som bol , na mzdu ...cca 330 € čisté aj s odmenami ...
Šak to je na zabitie sa ...človek zaplatí bývanie a jeden väčší nákup a je po funuse ...
Ale ako vravím , podotýkam ...je to vždy o súžití v rodine , nič iné ...
Respektíve aj o výchove ...
Na doplnenie , len tak mimochodom ...svojho času staršia po škole nezamestnaná bola ...brala sociálku ...čo už ???
No keďže vysokú nechala , kde by však plný finačný servis mala , tak prišlo to , čo aj prišlo ...
Ešte aj z tej sociálky jej málo ostalo ...poistky si okamžite platila sama a aj iné životné náklady ...to už bolo pre mňa pasé ...
Nakoniec pobalila slivky a skoro tri roky bola vonku ...na Cypruse ...
Mladá tiež teraz začína uvažovať , info zbiera , nedávno som sa dozvedel ...
Takže ????
