riešenie tvojho problému by som rozdelil na tri kroky:
1)vybrať HDD, vložiť ho do iného PC a pomocou Live CD linuxu rozdeliť HDD podľa popisu v bode 3) (alebo podľa svojho uváženia)
2) na čas inštalácie vymeniť mechaniku, stalo sa mi to neraz, že pôvodná, hoci ináč fungovala, pri boot cd "vyrábala" problémy a výmenou za inú, najlepšie dvd sa problém vyriešil. Potom som tú starú vrátil späť.
3) Pri dualboot-e, win sa inštaluje ako prvý OS a linux potom.
Vytvoríš /swap, /, alebo aj /home alebo aj ďalšie a "bootinfo" sa zapíše do MBR, ktorú vytvoril win (dá sa aj inak ale to tu nejdem rozoberať).
Ak si dal inštalovať linux na celý disk, predpokladám, že si vytvoril partíciu /swap, /, možno aj /home ale predpokladám, že si nevytvoril /boot.
Takže ešte raz:
- rozdeliť HDD
cca 200MB - /boot
cca 2*RAM - /swap
cca 4-10GB (ext3/4) - /
zbytok HDD (ext3/4) - /home
(ale /home nemusí byť vôbec, potom je celý zbytok HDD - / )
- vymeniť mechaniku alebo inak spojazdniť cdrom alebo hocičo, z čoho nabootuješ a
-nainštalovať linux na celý disk (na / )
Naposledy upravil kamowski : 21.08.11 at 06:36
