Mam pakovu bateriu a po nejakom case sa mi to zacalo divne spravat v kupelke. Teda ked otvorim teplu vodu na plno tak mi poklesne tlak, teda voda iba curka .... Pri otvoreni na polku voda ide normalne .... Robi mi to iba na teplej vode a co je divne na oboch bateriach - vana aj umyvadlo v kupelke a navyse aj v kuchyni. Hlavny privod je pritom na otvoreny na max. Moze byt nejaky problem s hlavnym privodom ?
Nerozumem hlavne tomu poklesu tlaku - nahly pokles tlaku pri plnom otvoreni. Na upresnenie je to byt na vyssom poschodi - 6 poschodie, ale doteraz som sa s tym nikde nikdy nestretol ....
Tipoval by som to na poruchu baterie, ale hned naraz na troch bateriach ?
A ten pokles tlaku ? Voda pri otvorewni na polku ide normalne - teda upchate to nemopze byt ...
Dik za tip a rady.
