zapojenie ventilátora s dobehom-Vyriešené
Zdravím poraďáci, neviem prečo ani ako ale nedarí sa mi zapojiť ventilátor resp. odsávač VENTS 100 LDTL s dobehom. Do ventilátora mi ide
modrý-nulák
stála fáza-čierny
a fáza z vypínača hnedá.
Vypínač je dvojpáčkový jedným páčkom ovládam svetlo a druhou páčkou ventilátor (hnedý vodič)
Ak zapojím ventilátor podľa návodu tj. L-stála fáza, N-nula, LT fáza z vypínača ventilátor sa rozbehne hneď po nahodení ističa teda nereaguje na vypínač. Ak ho zapojím, bez stálej fázy tj. len cez vypínač vypne sa po 2 min ako je nastavený na trimery. Vtedy je zapojený N-modrý a L-hnedý
Viete niekto poradiť čo mám zle?
https://goo.gl/images/2F6j1q
Po pozretí pár videí na YT som sa dozvedel že keď zapnem istič elektronika spustí ventilátor na cca minutku, odtestuje ho. Ja to mám od ističa k WCku na dva kroky tak som myslel že je zlý ventilátor keď sa hneď spustil....ach jo...
PS v návode ani zmienka o testovacej prvej jazde
Naposledy upravil allgreen : 08.03.18 at 21:59 Dôvod: už to ide
misoft Niečo podobné (ale opačne) - odpoveď zapojenia je v komentári otázky http://www.porada.sk/t305694-ako-zap...ez-dobehu.html
" Ing. Ľubomír Janoška (19.02.18 12:33) Ventilátor s dobehom má 3 póly:
- nulák spoločný pre riadiaci obvod a motor
- fázový trvalo pripojený na časovač (+ časovač ho pripája na motor, keď treba)
- fázový pre spustenie časovača cez tlačítko.
http://www.dospel.cz/images/navod/zapojenibig.jpg"
allgreen no hej, som tú tému čítal. Toto bol trochu iný prípad. Ono to funguje, tak ako má ale mohli aspoň do návodu napísať že pri prvom zapnutí ističa sa motor rozbehne. Ja som zostal v pomykove kde je problém.
Chobot
To je v poriadku. Tieto ventilátory po nahodení ističa sa spustia na nastavený čas, aj keď ho nezapneš spínačom (LT). Tým, že dostane z vypnutého stavu stálu fázu, tak s zopne.
Zapoj to tak, ako si to zapojil - L - stála fáza, N - nula, LT - fáza z vypínača. Po nahodení ističa počkaj, kým dobehne časovač a potom už pôjde normálne na vypínač.
Len neviem, či má správny spínač. Píšeš, že máš vypínač, ty ale potrebuješ spínač - t.j., aby nebol trvale zapojený inicializačný impulz. Takto musíš na vypínači na chvíľu zapnúť a hneď vypnúť. Ak necháš zapnuté (ako svetlo), tak ti ventilátor pôjde stále.
allgreen Vypínač je normálny na stene dvoj páčkový. Teda keď ho vypnem, po cca 5 minútach(podľa nastavenia trimra) vypne aj ventilátor.
Ing. Ľubomír Janoška presnejšie: tlačidlo
zapnuté, iba kým ho držím stlačené
Ferdosondo Chobot práveže nie. Má to fungovať tak, že zapneš ventilátor vypínačom. Si na WC trebárs aj 10minút. Počas tej doby ventilátor beží. Pri odchode z WC vypneš ventilátor a ten ešte poľa nastaveného času beží a potom sa vypne.
Takže má to byť vypínač. Podľa mňa bude mať vymenenú fázu cez vypínač a trvalú fázu. V podstate stačí keď ich medzi sebou zamení a vyskúša. Nemá sa čo stať netreba sa báť
